查看: 10312|回复: 22
[原创] KL27实验一 LCD点亮
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-3-19 14:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    板子到手了,怎么也得有个交代,现视研给的两个程序:firstDemo、LED,Ok,采用jLink V8四线下载成功。
    之后参照KL27班板子的PCB和手册,找到其I/O口的位置,看来来32管教的mini板子I/O口就是少的可怜,用白板笔将直接可用的I/O口标上,大约只有十几个断续的I/O口。
    接着参照LED程序和GPIO.h和GPIO.c以及MKL27Z4.h基本弄明白IO口的操作,逐将128x64四线串口LCD连接到D4~7口上,将以前发到网上的驱显程序倒过来,改吧改吧,一次成功,照片如下。
    实验感觉,这个KL27mini的IO口函数写的比较清楚明白,上手容易,也许是KL26板子走了弯路没有了新鲜感不想继续深钻了,而这款mini到时让人看了喜欢自然多照顾点。因为mini所以LCD也是那种小的可怜的128x64,比板子大约是1/8不到。也够迷你的。只是这块板子的DB9串口以及2.54,20针的JTAG够吓人的,不知设计者何为如此——至少PCB设计的逻辑一致性缺乏了一点点。否则mini到一起才更喜人呢。也许这就是国人与国外人设计上的不足吧——没有损人之意,只是希望设计者的思路到是应该有点创意性和对得起设计者。
    下边还没有计划,也许会捡起KL26没有完成的工作继续。谢谢看客。
    KL27mini+128x64mini
    KL27mini+128x64mini
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10 打赏!
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-3-19 15:06:39 | 显示全部楼层
    这块12864不错。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-3-19 15:12:35 | 显示全部楼层
    淘宝买的6.5元代背光,只是设计了一小块PCB引出线而已。大小与0.96寸的双色OLED差不多。最便宜的是有一款128X32的,只有3元,驱动比较难做——分成4个显示区,需要两两各自去控制。
    发表于 2016-3-19 16:41:50 | 显示全部楼层
    厉害!!!
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2016-3-19 17:28:15 | 显示全部楼层
    这12864还是第一次见
    回来签到
    发表于 2016-3-19 19:25:46 | 显示全部楼层
    学习了!!!!!
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-3-19 20:54:58 | 显示全部楼层
    J-LINK OB SW模式下载不了,找不到芯片苦恼中~~~
    2016-11-17 14:28
    发表于 2016-3-20 11:10:09 | 显示全部楼层
    20针的JTAG够吓人的 ,确实同感啊。
    https://item.taobao.com/item.htm?id=525890992684
    看看我的小板子
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-3-20 11:23:48 | 显示全部楼层
    够精致的,要能将一些功能口都设计出来稍大点也是可以的。比如:1路表贴电位器ADC,3针UART0,6~7针[座]串行LCD。这样就更好了。实际上双面板提供了这种可能,如果再加上外部晶振就更好了。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-3-20 11:31:23 | 显示全部楼层
    找不到芯片较多见的是:驱动不正确、在你的Option中的设置不正确,如果是JLINK V8的那种STM上用的在NXP的FC芯片上是别的就是JLINK OB,按照JLINK选设就没有问题、还有就是芯片选择不对,开始和下载的设置看看。
    GMT+8, 2025-10-21 17:17 , Processed in 0.179162 second(s), 30 queries , MemCache On.
