查看: 4653|回复: 5
[原创] 【KL27 mini Board开发】+ KL27 mini Board 之初体验
    昨天 00:29
  • 签到天数: 1095 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2016-3-20 10:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢快递小哥的尽心,小家伙是包装无损地被送到手上。看看板子的包装盒也是印制的精细,从说明中看到蓝板是KL27Z64VF***,绿板是KL27Z256VMP4。在看内部取出的红色连接线甚是鲜艳夺目,蓝色的板子也是大气深沉。
    接好排线,给板子接通电源,可见到LD6的红灯被点亮,说明加电正常。
    按下K3键,则LD2的蓝灯点亮;按K2键,则LD3黄灯点亮;按K1键,则绿、蓝、红3灯一起被打开;若按下K4键,则被复位,4个灯均被点亮。
    按下K1键,则LD4的红灯点亮;按K2键,则LD3黄灯点亮;按K3键,则绿、蓝、红3灯一起被打开;若按下K4键,则被复位,4个灯均被点亮。
    此时,若观察freelink,可见到COM指示灯在闪动,它是在提示你驱动尚未安装好。
    装好驱动,freelink的COM指示灯才会变为绿色。
    你若把SW1的拨动开关由左推到右侧,则LD5的绿色指示灯会亮起,它表示你已由运行模式进入了睡眠模式,从而降低系统的能耗。
    KL26Z开发板相比,KL27 mini板的引脚资源可谓是全被占用了,几乎很难再找出引脚以作它用。
    KL27 mini板上有两组串行通讯口,其中串口1可通过D型接口与PC机进行RS232通讯,而串口2则在不连接freelink时,使用CN4的连接座可进行板间的RS232通讯。当然在连接freelink的情况下,串口2是用来进行调试或下载的。 此外,如果串口2未连接freelink,也可以找出一个引脚作控制端使串口2MAX3485相连,来实现RS485通讯。
    除此之外,我们还能找出哪些引脚来进行功能扩展呢?
    我们把目光可以转向W25P80,它是一个2M字节的SPI Flash存储芯片,它有4个引脚,是在片选引脚的控制下来工作。如果有其它的SPI接口芯片要扩展,则可以寻出一个引脚作其片选来共享另3SPI引脚。例如我们可以为KL27 mini板配上一个LCD5110的显示屏以增强整体的交互性能。
    另外,连接K1键的引脚在不执行键入分析时,也可以拿来做GPIO口来使用。至于K2K3K4的连接引脚,在不进行键入时,则可以作为高电平信号端来使用。
    在灌入电流允许的条件下,与D1~D4相连的引脚也可在忽略二极管发光的影响下,作为输出口来使用。至于其它的引脚,就很难取出来共享了。
    观察KL27 mini板的原理图可以看出,USB连接座的DPDM引脚是与KL27 相连的,也就是说KL27 mini板是支持USB通讯的。
    KL27 mini板除了进行性能评估外,还能进行那类应用呢?最理想的应用是将它作为信号采集的基本单元来使用,由于体积小,通讯方式多样它已成为很好的选择对象。
    运行效果
    运行效果
    装好驱动
    装好驱动
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10 打赏!
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-3-20 11:12:43 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
  • 签到天数: 623 天
    发表于 2016-3-20 22:32:31 | 显示全部楼层
    多谢分享。。。。。。。。。。。
    发表于 2016-3-21 09:39:43 | 显示全部楼层
    蛮详细的
    昨天 00:29
  • 签到天数: 1095 天
    连续签到: 7 天
     楼主| 发表于 2016-3-29 08:54:41 | 显示全部楼层
    谢谢打赏!
    发表于 2016-3-29 18:17:54 | 显示全部楼层
    写的很好,谢谢!!
    GMT+8, 2026-4-14 00:06 , Processed in 0.095398 second(s), 30 queries , Redis On.
