查看: 3171|回复: 3
[原创] 拆解MKxxxP144管脚芯片的方法之一
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-3-23 10:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,以前设计的小板子为了适应PCB厂家的加工低费用,一般都不超过5X5CM,好处是加工费用低了,毛病是板子捉襟见肘,只能将所有I/O口必须的双列在一边,其他的3列在其余边,还得留一边加入电源等玩意。PCB双面布线很是费劲。
    现在10X10CM的PCB已经降价到40元了,比5X5CM的才多了10元,最近设计的PCB都超过了5X5CM,而以前焊好的板子上的K10,K60,144管脚的想移过来就很麻烦,经过实践,发现有一种方法可以实现——手上没有大口径热风枪和锡炉这可以尝试用此方法——此方法的缺点是需要较大量的手工和细心,还有玩家和不愿意花钱买芯片,又申请不到芯片
    方法:
    首先将芯片附近的元器件都焊掉,将反面芯片周围的元器件也焊掉——留出芯片周围一些空地——多少看后边的介绍自己控制;
    其次用电钻在芯片四角的对角钻2个眼[具体几个看后边]——千万不要将芯片碰到了——那纤细的管脚被电钻一碰就呜呼了;
    将眼扩大到可以放入钢锯,用钢锯开锯直到将此芯片的PCB锯下来——锯得离芯片越近越好——当然需要看你的仔细程度了;
    用手术刀——刀片较薄,并且锋利经用,将芯片的管脚与PCB板轻轻地削离——为了可靠可以带着焊盘或者一层环氧树脂一起削下来;
    下来后在用烙铁+焊锡+助焊剂清理管脚。
    之后就一切Ok了。下边的照片就是卸下来的芯片焊在新设计的板子上测试LED循环亮的状态。其实我已经拆了不止一个这类的ARM芯片。
    焊好MK10DN512VLQ10-P144运行状况
    参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
    小七 + 15 赞一个!
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2016-3-23 10:49:12 | 显示全部楼层
    实在折腾,花的时间不如换好点的设备来得快。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-3-23 11:05:45 | 显示全部楼层
    发表于 2016-3-23 14:10:25 | 显示全部楼层
    破坏性拆法,原来的板子岂不是废了。还是用风枪拆的好
    GMT+8, 2025-10-31 00:13 , Processed in 0.086076 second(s), 23 queries , MemCache On.
