查看: 8178|回复: 10
[讨论] MCIMX6Q-SDB开发板可以SPI启动uboot 吗?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-3-24 10:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
         如题本人手上有一块MCIMX6Q-SDB开发板,想把uboot做到spiflash中不知道可以不,有人搞过没。。。
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2016-3-24 13:38:34 | 显示全部楼层
    我在英文论坛上看到有人提到过的但是不知道怎么操作
       For the SPI NOR booting on fuse steps. 1.      Please boot your PCB on uboot and type below command for fuse boot setting.
    MX6Q SABRESD-MFG U-Boot > imxotp blow --force 5 0x0a000030
    MX6Q SABRESD-MFG U-Boot > imxotp read 5
    Reading fuse at index: 0x5
    Fuse at (index: 0x5) value: 0xA000030
    MX6Q SABRESD-MFG U-Boot > imxotp read 6
    Reading fuse at index: 0x6
    Fuse at (index: 0x6) value: 0x0
    MX6Q SABRESD-MFG U-Boot > imxotp blow --force 6 0x10
    Current fuse at (index: 0x6) value: 0x0
    Blowing fuse at index: 0x6, value: 0x10
    Reloading shadow registers...
    Operation succeeded fuse at (index: 0x6) value: 0x10
    Fuse at (index: 0x6) value: 0x10
    2.      Set the boot mode for 00 as Boot from fuses
    3.      You could see the SPI clock on scope after re power on.
    有几个疑问:
    1.第一步的那些命令在哪输如
    2.怎么把 boot mode设置为00
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2016-3-24 14:23:32 | 显示全部楼层
    板子上的 boot mode ,电阻如图
    要改uboot mode 为00   boot from fuses 是不是要改以上电路版的连接,要改的话请问怎么改
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2016-3-24 14:25:55 | 显示全部楼层
    还有的话是不是uboot的源码也要进行修改
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2016-3-28 08:39:54 | 显示全部楼层
    求技术支持啊。。。
    发表于 2016-3-29 15:49:06 | 显示全部楼层
       For the SPI NOR booting on fuse steps. 1.      P ...
    你好,你的那个命令是在u-boot起来以后的命令行中输入的。
    关于boot mode的设置你可以看一下我们的user guide中有介绍。板子上SW6是关于boot mode的设置的。
    发表于 2016-3-29 15:52:42 | 显示全部楼层
    lixuhui112 发表于 2016-3-28 08:39
    求技术支持啊。。。
    楼主你好,可以告我们,你这里的目的么,是想要从SPI启动u-boot,那kernel和文件系统呢?
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2016-3-29 16:51:51 | 显示全部楼层
    小智MM 发表于 2016-3-29 15:52
    楼主你好,可以告我们,你这里的目的么,是想要从SPI启动u-boot,那kernel和文件系统呢? ...
    恩,我是想从SPI启动u-boot和内核还有文件系统,
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2016-3-29 16:54:09 | 显示全部楼层
    关于boot mode的设置你可以看一下我们的user g ...
    但是这块板子SW6的设置,只有sd 和emmc 的支持,没有说spi flash启动的,我知道imx6qsabresd开发版是硬件上不支持,好像还要改硬件引脚,但我具体不知道要改那些几个引脚,
    发表于 2016-3-30 15:28:04 | 显示全部楼层
    硬件看原理图就知道了,boot config那几个,代码上uboot,uimage和mfg的uimage都要修改成可以支持spi的
    GMT+8, 2026-4-12 02:42 , Processed in 0.123450 second(s), 31 queries , Redis On.
