查看: 2384|回复: 0
[原创] FRDM-K64F 三 ,中断
  • 签到天数: 390 天
    发表于 2016-3-24 18:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    设置好板上的两个开关,把中断打开。
    把PORTA和PORTC两个中断函数的勾打上(右键可以选择),
    生成代码。在main函数里把三个灯关了。
    GPIO_DRV_WritePinOutput(LEDRGB_BLUE,1);
    GPIO_DRV_WritePinOutput(LEDRGB_GREEN,1);
    GPIO_DRV_WritePinOutput(LEDRGB_RED,1);
    双击两个中断函数打开加入代码
    void PORTA_IRQHandler(void)
      /* Clear interrupt flag.*/
      PORT_HAL_ClearPortIntFlag(PORTA_BASE_PTR);
      GPIO_DRV_TogglePinOutput(LEDRGB_GREEN);
      /* Write your code here ... */
    void PORTC_IRQHandler(void)
      PORT_HAL_ClearPortIntFlag(PORTC_BASE_PTR);
      GPIO_DRV_TogglePinOutput(LEDRGB_RED);
    这样就OK了。
    GMT+8, 2025-10-30 10:24 , Processed in 0.075615 second(s), 19 queries , MemCache On.
