查看: 6311|回复: 11
[求助] 提高K60 串口传输速率后,数据出现乱码是什么原因?
发表于 2016-3-28 15:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用K60的UART模块进行数据传输时,串口的UART模块的传输速率跟什么有关系呢?在低波特率下,例如115200bps时,数据能够正常收发且没有误码,如下图: 正确.png
但是当波特率提高到691200bps时,通过串口助手可以看到有数据输出,但是数据是乱码的,如下图:
导致这种现象可能的原因有那些呢?或者说我怎样才能使串口在高波特率下通信时没有误码呢?首先硬件的问题我已经排除,我用的是K60的UART0模块,根据计算,理论上该串口的传输速率最大可达6.25Mbps,另外,我所使用的USB转串口,曾经在2Mbps的通信速率下也没有问题,所以也排除了USB转串口的问题,串口助手的最大通信波特率可以设置到8M,串口助手的问题也已排除,剩下的就只有是程序的问题了,程序应该怎样写,才能保证在高波特率下,通信正确呢?我现在程序中使用的是中断方式接收数据,每接收100个字节的数据,就向外发出10个字节。表示数据通信正常。
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2016-3-28 17:07:54 | 显示全部楼层
速度变高越容易受干扰,还有你可以算算波特率和实际的波特率的误差率是否过大,这时你可以考虑跟换UART时钟源或者重新配置一个系统时钟以求取误差率降低
 楼主| 发表于 2016-3-28 17:32:09 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-3-28 17:07
速度变高越容易受干扰,还有你可以算算波特率和实际的波特率的误差率是否过大,这时你可以考虑跟换UART时钟 ...
好的,多谢指点。另外,我还想请教下,这个数据传输的时候跟协议有没有关系呢?就是说我自定义一个协议进行数据传输,这样数据在高波特率传输的时候会不会可靠些?我现在的数据传输方式就是最基本的收发数据,没用采用协议打包的方式。
    发表于 2016-3-28 21:24:55 | 显示全部楼层
    类似布线高频信号的干扰
    发表于 2016-3-29 08:31:22 | 显示全部楼层
    干扰或者是跟串口的时钟频率有关系,示波器抓一下波形
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-3-29 09:30:14 | 显示全部楼层
    发表于 2016-3-29 09:32:41 | 显示全部楼层
    天天都有好心情 发表于 2016-3-28 17:32
    好的,多谢指点。另外,我还想请教下,这个数据传输的时候跟协议有没有关系呢?就是说我自定义一个协议进 ...
    传输的方式肯定按照UART串口通信的格式来,至于你说的协议,我的理解是不是有点像bootloader数据传输中的应用,比如在有效数据传输之前,添加0xAA或者0x55等标志字节,接收端识别后才开始接收数据,然后在末尾也设置类似的标志字节表明数据传输完成。
     楼主| 发表于 2016-3-29 09:54:09 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-3-29 09:32
    传输的方式肯定按照UART串口通信的格式来,至于你说的协议,我的理解是不是有点像bootloader数据传输中的 ...
    恩恩,您说的非常对,因为我要用RS-485接口进行多机通信,所以要自定义一个RS-485通信协议,让数据按帧协议进行传输,也就是您说的在有效数据前后加上帧头帧尾来进行识别,这样的话能不能保证数据在高波特率下不乱码呢?
     楼主| 发表于 2016-3-29 10:05:21 | 显示全部楼层
    党国特派员 发表于 2016-3-29 09:30
    时钟不准确,我遇到过。
    您好,能麻烦您再进一步解释一下吗?您说的时钟是指给UART模块提供的时钟吗?这个我没有改动,我看配置里面说的是UART0和UART1使用的是系统时钟100MHZ,UART2~UART5使用的是总线时钟50MHZ,这个时钟参数我需要改动吗?我现在使用的是UART0进行的通信。
    发表于 2016-3-29 11:22:56 | 显示全部楼层
    天天都有好心情 发表于 2016-3-29 09:54
    恩恩,您说的非常对,因为我要用RS-485接口进行多机通信,所以要自定义一个RS-485通信协议,让数据按帧协 ...
    自定义485标准,这都是已经行业内定义好的通信协议,我表示不是很理解
    前一个回复所说的通信协议更像是一种握手协议,用以识别数据接收,他不能去除乱码,要去除乱码我觉得你需要从硬件设计和波特率配置两方面去找问题。
    GMT+8, 2025-10-30 17:03 , Processed in 0.108614 second(s), 30 queries , MemCache On.
