查看: 3627|回复: 3
[已解决] imx6qsabresd GPU 测试
发表于 2016-3-30 11:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在板子上执行 厂家给的实例程序01_SimpleTriangle 出错 打印信息
01_SimpleTriangle: ../common/src/fsl_egl.c:52: fsl_getNativeDisplay: Assertion `eglNativeDisplayType != ((void *)0)' failed.
Aborted
我的 板子时imx6qsabresd
yocoto版本L3.14.52-1.1.0_ga
我的文件系统下libEGL 和 libX11的 库都有。
我看了程序的源码 发现实在调用 fsl_getNativeDisplay()的时候出错了。
我看了fsl_getNativeDisplay()的实现 ,发现 实在 XopenDisplay(NULL) 时出错。
请大神帮忙解决一下。感激不尽!!!!!
发表于 2016-4-1 16:25:47 | 显示全部楼层
帮忙顶上去
 楼主| 发表于 2016-4-15 16:37:45 | 显示全部楼层
解决了:
这是因为缺少驱动和没有指定显示设备
只要在板子上执行
加载驱动
modprobe galcore
指定显示设备
export DISPLAY=:0.0
就可以了
发表于 2016-4-19 11:52:49 | 显示全部楼层
恭喜楼主问题已经解决,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈。
GMT+8, 2025-10-29 02:14 , Processed in 0.093229 second(s), 23 queries , MemCache On.
