查看: 5452|回复: 6
[原创] 【KL27 mini Board开发】2.SDK按键中断
    发表于 2016-3-30 20:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    好几天没更新了,再更新一篇基础篇,来说说SDK1.3完成板子上的按键中断。沿袭一贯的环境配置作风,具体可参考上一篇文章。这里我们来分析一下代码。这里增加的按键对于MCU来说属于输入设备,所以需要在gpio_pins.h里面定义引脚,然后在gpio_pins.c里面增加配置输出引脚及使能中断,在main函数里配置也行,如代码:
    1. gpio_input_pin_user_config_t inputPin[] = {
    2.         {
    3.             .pinName                       = kGpioSW1,
    4.             .config.isPullEnable           = true,
    5. #if FSL_FEATURE_PORT_HAS_PULL_SELECTION
    6.             .config.pullSelect             = kPortPullUp,
    7. #endif
    8. #if FSL_FEATURE_PORT_HAS_PASSIVE_FILTER
    9.             .config.isPassiveFilterEnabled = false,
    10. #endif
    11. #if FSL_FEATURE_PORT_HAS_DIGITAL_FILTER
    12.             .config.isDigitalFilterEnabled = false,
    13. #endif
    14.             .config.interrupt              = kPortIntFallingEdge,
    15.         },
    16.         {
    17.             .pinName = GPIO_PINS_OUT_OF_RANGE,
    18.         }
    19.     };
    1. enum _gpio_pins_pinNames{
    2.   kGpioSW1 = GPIO_MAKE_PIN(GPIOB_IDX, 0U),
    3. //  kGpioSW3 = GPIO_MAKE_PIN(GPIOC_IDX, 1U),
    4.   kGpioLED1 = GPIO_MAKE_PIN(GPIOA_IDX, 1U),
    5.   kGpioLED2 = GPIO_MAKE_PIN(GPIOE_IDX, 0U),
    6.   kGpioLED3 = GPIO_MAKE_PIN(GPIOA_IDX, 2U),
    7. };
    1.     GPIO_DRV_Init(inputPin, outputPin);
    2. //                GPIO_DRV_OutputPinInit(outputPin);
    3.     // Turn LED1 on.
    4.     GPIO_DRV_ClearPinOutput(kGpioLED1);
    然后就是配置中断函数了。清中断标志位,完成功能。
    1. void PORTBCDE_IRQHandler (void)
    2. {
    3.     // Clear external interrupt flag.
    4.         GPIO_DRV_ClearPinIntFlag(kGpioSW1);
    5.     GPIO_DRV_TogglePinOutput(kGpioLED1);
    6.         Delay_nms(100);
    7. }
    功能比较简单,就是入门篇。
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10 打赏!
    加油哦
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-3-30 20:52:44 | 显示全部楼层
    不错,学习了。
     楼主| 发表于 2016-3-30 22:40:16 | 显示全部楼层
    lising 发表于 2016-3-30 20:52
    不错,学习了。
    互相学习!
    加油哦
    发表于 2016-4-1 16:30:38 | 显示全部楼层
    加油!
    发表于 2016-4-1 16:50:00 | 显示全部楼层
    加油加油
     楼主| 发表于 2016-4-1 17:20:17 | 显示全部楼层
    谢谢小七鼓励!
    加油哦
     楼主| 发表于 2016-4-1 17:20:46 | 显示全部楼层
    共同进步!
    加油哦
    GMT+8, 2025-10-21 17:14 , Processed in 0.099156 second(s), 26 queries , MemCache On.
