12
返回列表 发新帖
楼主: XINQUAN-413503
[其他] 低功耗模式的问题
发表于 2016-4-5 09:02:27 | 显示全部楼层
XINQUAN-413503 发表于 2016-4-5 08:54
我试过例程了,功耗也很大,到底是怎么回事,跟手册上的指标差别很大啊。是不是三需要禁用些什么外设,或 ...
工程我们这边都有在FRDM开发板测试过的,不会有什么问题,我的建议是请确认你的硬件电路设计和电流测试的点是否还有其他额外电路的电流经过
 楼主| 发表于 2016-4-5 10:08:32 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-4-5 09:02
工程我们这边都有在FRDM开发板测试过的,不会有什么问题,我的建议是请确认你的硬件电路设计和电流测试的 ...
不用的IO是配制成输出低电平,还是禁用啊,会不会有影响,在VLLS1模式下工作的时钟是什么
发表于 2016-4-5 13:31:20 | 显示全部楼层
XINQUAN-413503 发表于 2016-4-5 10:08
不用的IO是配制成输出低电平,还是禁用啊,会不会有影响,在VLLS1模式下工作的时钟是什么 ...
楼主你好!
功耗的测试其实和板子也是有些关系的,如果板子做的不好,也可能会引起板子功耗的增加。
你现在的功耗测试点,是否只有MCU的电流呢?
另外,IO口唤醒的话,只要使能上拉就可以了。
不用的IO口,可以不用去管它,默认即可,不会产生很大功耗的。
VLLS1进入之后,绝大部分的时钟都会关掉,只有很少的模块工作:
• Most peripherals are disabled (with clocks stopped), but OSC,
LLWU, LPTMR, RTC, CMP, TSI can be used.
• NVIC is disabled; LLWU is used to wake up.
• All of SRAM_U and SRAM_L are powered off.
• The 32-byte system register file remains powered for customercritical
data
OSCERCLK max of 16MHz crystal in VLLS1/3,
不知道楼主手上是否有官方的板子,可以对比测试下。
发表于 2016-4-5 13:33:33 | 显示全部楼层
VLLS1的时候,OSC是还会工作的。
不过,话说回来,OSC的功耗也不小,你可以关闭OSC测试试试。
GMT+8, 2025-10-31 07:07 , Processed in 0.092318 second(s), 23 queries , MemCache On.
