查看: 3772|回复: 8
[求助] KL26的PWM输出频率不对
发表于 2016-4-1 14:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用KL26的TPM输出频率1000Hz,占空比50%的方波。我使用32.768KHz晶振,给TPM用FLL时钟。系统CORECLK是24MHz正常的。FLLCLK也是24MHz的。
       /*  MCG初始化函数里 */
        MCG_C4 = (0 | MCG_C4_DMX32_MASK
       | MCG_C4_DRST_DRS(0));  // MCG_C4 = 0x80, 32768 *732= 24MHz
    /********************TPM 配置时钟和分频 ********************/
    SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_TPMSRC(1);      //00-Clock disabled ,01-MCGFLLCLK clock, or MCGPLLCLK/2 ,10-OSCERCLK clock ,11-MCGIRCLK clock
        SIM_SOPT2 &= ~SIM_SOPT2_PLLFLLSEL_MASK;
    TPM_SC_REG(TPM1]) = ( 0
                              //| TPM_SC_CPWMS_MASK         //0:上升沿计数模式 ,1: 跳变沿计数模式选择 (注释了表示 0)
                              | TPM_SC_PS(0)             //分频因子,分频系数 = 2^PS
                                  | TPM_SC_CMOD(1)
    TPM1_MOD  = 24000;                        //模数, EPWM的周期为 :MOD - CNTIN + 0x0001
    TPM_CnV_REG(TPM1, chn) = 12000;
    TPM_CNT_REG(TPM1)  = 0;                          //计数器。只有低16位可用(写任何值到此寄存器,都会清0)
实测得到的频率只有15.6Hz,是哪里出问题了。
另外,看到例程LQRUG_tpm_ex1里,用了TPM0的中断去清溢出标志,是必须的吗?
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2016-4-1 16:14:55 | 显示全部楼层
实际测试15.6HZ,是否是你示波器没有调好呢?
时间轴放大些再测试试,有些示波器时间调整不好,会抓取轮廓的。
TPM不需要每次都用中断取清标志,因为MOD到的时候,会自动更新的,清除标志只不过是清楚相应的溢出标志,没有关系的。
另外,你通道模式选择的是什么模式? TPM_CnSC寄存器,如果不配置,默认TPM通道是关闭的。
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-4-2 08:59:55 | 显示全部楼层
    你好,我没有采用寄存器方法。直接调用MKL_TPM.c的函数,目前已经实验了2个TPM通道,频率分别为334、174,3路独立的PWM,自定义的周期分别为14000、14000、28000;前者为测试舵机,后者为测试电机——为了响应速度更快,后者可以将频率提高到1KHz或更高。你采用函数吧,简单实用。寄存器方法,上个月站友提供了一个PDF,但上边的寄存器名称与BSP中的不同,一运行就报错,看源文档太费时间了。
     楼主| 发表于 2016-4-5 08:55:49 | 显示全部楼层
    每次看源文档,都是一头雾水啊,怎么都看不明白。一个功能涉及到多处。
    Kinetis的MCU功能强大,配置丰富。缺点是,例程总是不全的,不常用的配置方法,从不提供。
    例如,我用32.768的外部晶振,就费了不少功夫。
    希望能加强技术支持的力度。
     楼主| 发表于 2016-4-5 08:56:07 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-4-2 08:59
    你好,我没有采用寄存器方法。直接调用MKL_TPM.c的函数,目前已经实验了2个TPM通道,频率分别为334、174,3 ...
    Kinetis的MCU功能强大,配置丰富。缺点是,例程总是不全的,不常用的配置方法,从不提供。技术是先进的,易用性还需提高。
    希望能加强技术支持的力度。
     楼主| 发表于 2016-4-5 08:56:09 | 显示全部楼层
    希望能加强技术支持的力度。
     楼主| 发表于 2016-4-5 08:58:50 | 显示全部楼层
    时间轴放大些再测试试,有些示波器时间调整不好,会抓取轮廓 ...
    谢谢,我查一下看看
     楼主| 发表于 2016-4-5 09:04:24 | 显示全部楼层
    TPM_CnSC_REG(TPM1_BASE_PTR, 0)  = (TPM_CnSC_MSB_MASK | TPM_CnSC_ELSB_MASK),    //PWM左对齐
    发表于 2016-4-5 13:34:57 | 显示全部楼层
    北极星-38637 发表于 2016-4-5 08:58
    谢谢,我查一下看看
    测试方法是否有问题?
    如果确定测试是正确的,我这边待会帮你新建一个工程试试。
    不知道你用的输出引脚是哪个引脚?
    GMT+8, 2025-10-30 10:36 , Processed in 0.096658 second(s), 29 queries , MemCache On.
