查看: 8723|回复: 4
[其他] USB BULK OUT 模式传输大于64字节如何处理?
发表于 2016-4-1 14:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用KSDK 2.0,在FRDM_K64F板子上调试USB,通过修改 CDC工程,实现了BULK IN 和 BULK OUT功能收发数据,在FULL SPEED下 一包数据最大64字节,当小于64字节收发时功能正常,但一包数据主机发送(BULK OUT)大于64字节时,现在显示timeout error,显示信息如下:
success: device 0471:0111 opened
success: set configuration #1
success: claim_interface #0
success: bulk write 63 bytes
success: bulk read 63 bytes
error writing:
libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error
现在请教一下,KSDK 2.0中usb协议栈,如何处理接收大于64字节数据,是自动分包吗?还是说在主机端分包(64字节)发送?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2016-4-5 13:18:44 | 显示全部楼层
楼主你好!
这个需要修改代码,你可以在USB_device_descriptor.h中,把packet size定义大些试试。
/* Packet size. */
#define HS_CDC_VCOM_INTERRUPT_IN_PACKET_SIZE (16)
#define FS_CDC_VCOM_INTERRUPT_IN_PACKET_SIZE (16)
#define HS_CDC_VCOM_INTERRUPT_IN_INTERVAL (0x07) /* 2^(7-1) = 8ms */
#define FS_CDC_VCOM_INTERRUPT_IN_INTERVAL (0x08)
#define HS_CDC_VCOM_BULK_IN_PACKET_SIZE (64)
#define FS_CDC_VCOM_BULK_IN_PACKET_SIZE (64)
#define HS_CDC_VCOM_BULK_OUT_PACKET_SIZE (64)
#define FS_CDC_VCOM_BULK_OUT_PACKET_SIZE (64)
这个地方修改下size大小。
如果还有问题,欢迎继续跟帖!
 楼主| 发表于 2016-4-7 19:22:58 | 显示全部楼层
好像USB FULL SPEED模式就支持64字节,我看了设备HID例程,在回调函数里,对接收响应有一个处理:
       case kUSB_DeviceHidEventRecvResponse:
            if (g_UsbDeviceHidGeneric.attach)
                USB_DeviceHidSend(g_UsbDeviceHidGeneric.hidHandle, USB_HID_GENERIC_ENDPOINT_IN,
                                  (uint8_t *)&g_UsbDeviceHidGeneric.buffer[g_UsbDeviceHidGeneric.bufferIndex][0],
                                  USB_HID_GENERIC_OUT_BUFFER_LENGTH);
                g_UsbDeviceHidGeneric.bufferIndex ^= 1U;
                return USB_DeviceHidRecv(g_UsbDeviceHidGeneric.hidHandle, USB_HID_GENERIC_ENDPOINT_OUT,
            break;
用这个方式接收大于64字节的就没有问题
    发表于 2016-4-21 11:16:27 | 显示全部楼层
    2016-12-22 15:37
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-4-21 11:42:07 | 显示全部楼层
    我也在调试这个虚拟串口,有空交流下,大数据他自动拆分的,我认为!
    GMT+8, 2025-10-30 13:54 , Processed in 0.113881 second(s), 26 queries , MemCache On.
