查看: 3653|回复: 5
[MQX] mqx 如何安装用户的ISR?
    发表于 2016-4-3 18:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    _int_install_isr(TSI0_IRQn,TSI0_IRQHandler,NULL);
    我的任务状态总是 unhandled interrupt.好像是程序跑不到我设置的中断服务程序
    造成这种错误的原因是什么?是我的中断号不对?
    我知道答案 目前已有5人回答
     楼主| 发表于 2016-4-3 20:37:47 | 显示全部楼层
    我的程序跑到了_int_default_isr()中。
     楼主| 发表于 2016-4-3 20:51:53 | 显示全部楼层
    还有一个问题,我在KSDK 里面,在debug环境下,怎么看CPU 寄存器呀,和CW10怎么不一样?
    比如说,我怎么看TSI的寄存器的值/
    发表于 2016-4-5 11:15:22 | 显示全部楼层
    楼主检查下 代码里有没有内存溢出?
     楼主| 发表于 2016-4-5 12:24:47 | 显示全部楼层
    怎么查?不会查呀
    发表于 2016-4-5 14:16:45 | 显示全部楼层
    healy_sun 发表于 2016-4-5 12:24
    怎么查?不会查呀
    我以前曾经碰到过, 内存溢出导致 unhandled interrupt.  比如写数据的大小 超过 buffer的大小。这需要花时间去调试。设置断点, 看看执行到哪一步出现问题
    GMT+8, 2026-4-17 08:07 , Processed in 0.094975 second(s), 26 queries , Redis On.
