楼主: ri1982
一个人登陆。。。论坛。。。
 楼主| 发表于 2016-4-22 20:53:35 | 显示全部楼层
Cortex-M4 同Cortex-M3 最大的一个区别就是增加了DSP 的指令功能。Cortex-M4 核 具有
一个单时钟周期乘法累加(MAC)单元、优化的单指令多数据(SIMD)指令、饱和运算
指令和一个可选的单精度浮点运算单元(FPU)。
(1)Cortex-M4 核支持的数据类型,定点数据M4 支持8 位、16 位、32 位和64 位,浮点
数据支持8 位、16 位、32 位。
(2)Cortex-M4 核支持的部分DSP 指令,包括饱和指令、乘加指令、单指令多数据指令。
(3)算法支持上,包括滤波算法(最常用的FIR,IIR 算法了),域之间的转换(频率到
时域,时域到频率等,FFT,DCT 等),闭环控制等等。
Cortex-M4 处理器得到Cortex 微控制器软件接口标准(CMSIS)的完 全支持,同时ARM
公司正在对CMSIS 进行扩展,将加入支持Cortex-M4 扩展指令集的 C 编译器。Cortex-M4
虽然带有DSP 扩展指令集,不过它只具有简单的DSP 特点,可用于电机控制之类的简单
应用。
 楼主| 发表于 2016-4-22 20:54:24 | 显示全部楼层
Kinetis的DSP功能.pdf (101.62 KB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2016-4-22 21:00:59 | 显示全部楼层
F.I.R是Finite Impulse Response的缩写,意思是有限脉冲响应;广义线性系统即是满足系统响应: H(z)=A(w)*exp(-jwa+jb),A(w)为实函数,a,b为常量的系统。
  一共有四类F.I.R广义线性系统,它们的定义分别如下:
  第一类:系统脉冲响应h(n)=h(N-1-n),N为奇数;
  第二类:系统脉冲响应h(n)=h(N-1-n),N为偶数;
  第三类:系统脉冲响应h(n)=-h(N-1-n),N为奇数;
  第四类:系统脉冲响应h(n)=-h(N-1-n),N为偶数;
  并非所有的广义线性系统都在这四类之中,不过这四类在信号处理,DSP,系统设计中有着举足轻重的作用。IIR数字滤波器的设计借助模拟滤波器原型,再将模拟滤波器转换成数字滤波器,这些过程已经成为一整套成熟的设计程序。模拟滤波器的设计已经有了一套相当成熟的方法,它不但有完整的公式,而且还有较为完整的图表查询,因此,充分利用这些已有的资源将会给数字滤波器的设计带来很大的方便。
 楼主| 发表于 2016-4-22 21:07:05 | 显示全部楼层
以Kinetis K20 为例,在复位状态下可以进入JTAG/SWD 和EZP 模式,也可能进入
NMI。所以其判断逻辑是蛮复杂的。一旦复位后没有进入JTAG/SWD /EZP,由于
内部看门狗的原因,MCU 会重新复位。如果外部调试器无法判断这种情况,或者
由于噪声和阻抗匹配问题无法连接 MCU进入调试模式,就会发生用户连接SWD
无法成功,而RESET引脚出现周期性复位信号的情况。
所以,这件事情的原因在于SWD/JTAG 由于某些原因无法连接MCU,导致后续复
位;而不是复位导致SWD/JTAG 无法连接。
直接原因
• Flash 中有非法指令,跳转到非法地址
• NMI 或者中断无法退出
• EZP 引脚被拉低
• RESET 时间常数太短
• SWD_CLK 的时钟太高导致时钟匹配问题。
解决方法
•延长时间常数,或者先不要焊接电容;
• EZP 引脚10K 上拉,NMI 引脚10K 上拉;SWD_IO/TMS 引脚10K 上拉;有
人会问内部不是有上拉吗?是不是可以不上拉了。这里专门讲一下,还是要
上拉的。
• 具备JTAG 接口的芯片,初始状态下先使用JTAG 连接;
• K20 使用SWD 擦除时,无需EZP 上拉;
• K20 使用SWD 调试时,EZP 必须上拉;
• PEmicro 连接JTAG 时,所有GND 必须分别接地,以减少噪声影响。
在初始调试原型硬件时,首先不要焊接过多的其他元件,只需要电源,复位和基本
的SWD/JTAG 调试引脚即可。调试可以跑起来后,在增加其他的器件和模块。
Kinetis的复位和编程接口.pdf (42.53 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2016-4-22 21:32:14 | 显示全部楼层
Kinetis一些技术问题的简摘.pdf (75.6 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2016-4-22 21:35:37 | 显示全部楼层
Q2:Kinetis芯芯芯芯芯芯芯芯芯芯?
A2:Kinetis芯芯芯芯芯芯芯芯4芯。芯芯芯芯芯芯芯芯FTFL_FSEC寄寄控其,,KEYEN】芯芯是
是写写否否否;,MEEN】芯芯是是写写MassErase;
,FSLACC】芯芯是是写写设设设设;,SEC】芯芯芯芯设设。
芯芯芯安安安安安:
芯安0,[SEC]芯unsecure,芯芯芯芯芯芯芯芯芯设设;
芯安1,[SEC]芯secure,由芯mass erase写写,芯芯可可芯芯Flash mass erase命命命命否;
芯安2,[SEC]芯secure,由芯mass erase写写,芯芯可可芯芯Flash mass erase命命命命否;
芯安3,[SEC]芯secure,由芯由是否否否写写,除除除除除其芯芯除否否否和除应Flash命否解解,
是否芯芯否否否命否。
 楼主| 发表于 2016-4-22 21:58:45 | 显示全部楼层
Cortex-M0_User_Guide.pdf (928.24 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2016-4-22 22:01:07 | 显示全部楼层
cortex_m4_内核文档_r0p1.pdf (913.58 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2016-4-22 22:01:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-22 22:02:15 | 显示全部楼层
Cortex_M4技术参考手册.pdf (823.94 KB, 下载次数: 4)
GMT+8, 2025-11-22 12:16 , Processed in 0.110424 second(s), 29 queries , Redis On.
