查看: 4400|回复: 17
[求助] [FRDM KL27Z]USB啃了很久了,还没啃动呀.
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2016-4-7 11:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这些天自学USB,可是进度比较慢.原本以为一个星期能搞定呢.
    下面是进行的串口打印,
    Task Communicate started.
      Initialize COM1... OK!
    Task Algorithm started.
    Task Measure started.
    Task HMI started.
      Initialize LEDs... OK!
      Initialize Keys... OK!
    Task USB started.
      Initialize USB0... OK!
    Enter RESET int.-----------------------------
    Enter TOKDNE int.
      EP0 SETUP token.
        device request: standard.
          request: get descriptor: device.
    Enter TOKDNE int.
      EP0 IN token.
    Enter TOKDNE int.
      EP0 OUT token.
    Enter TOKDNE int.
      EP0 SETUP token.
          request: set address
    Enter TOKDNE int.
      EP0 SETUP token.
    Enter TOKDNE int.
      EP0 IN token.
    Enter TOKDNE int.
      EP0 OUT token.
    Enter TOKDNE int.
      EP0 SETUP token.
    Enter TOKDNE int.
      EP0 SETUP token.
    Enter TOKDNE int.
      EP0 IN token.
    Enter TOKDNE int.
      EP0 OUT token.
    Enter TOKDNE int.
      EP0 SETUP token.
    每次到set address就没下文了,然后windows显示检测到无法识别的硬件.
    求指点~
    我知道答案 目前已有17人回答
    发表于 2016-4-7 11:51:16 | 显示全部楼层
    USB本身协议比较多,(不过参考书也比较多)如果只是跑跑例子,修改哈程序!加油
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-4-7 11:51:17 | 显示全部楼层
    是HID吗?没搞过只能帮忙顶一下
    发表于 2016-4-7 14:22:49 | 显示全部楼层
    楼主用的是usb的什么类?
    你可以参考下官方例程,到官网下载个KSDK1.3.0,安装后在路径:
    C:\Freescale\KSDK_1.3.0\examples\frdmkl27z\demo_apps\usb\device
    可以找到相关的USB例程。
  • 签到天数: 272 天
     楼主| 发表于 2016-4-7 15:54:58 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-4-7 14:22
    楼主用的是usb的什么类?
    C:\Freescale\KSDK ...
    随便写的0x05,还不知道什么类.
    谢谢给的例子.但是在nxp官网上没找到KSDK1.3.0
    发表于 2016-4-7 15:59:16 | 显示全部楼层
    andrewz 发表于 2016-4-7 15:54
    随便写的0x05,还不知道什么类.
    刚看了下,KL27已经有KSDK2.0了,你直接用KSDK2.0吧:
    http://kex.freescale.com/en/welcome
    选择FRDM-KL27板子,然后下载下来。
    发表于 2016-4-7 16:06:14 | 显示全部楼层
    下载后,可以在文件夹:
    SDK_2.0_FRDM-KL27Z\boards\frdmkl27z\usb_examples
    找到USB例程
  • 签到天数: 272 天
     楼主| 发表于 2016-4-7 16:17:37 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-4-7 16:06
    下载后,可以在文件夹:
    找到USB例程
    好的,谢谢~
    现在可以得到windows发过来的地址了.
    我去下个学习下.
    发表于 2016-4-7 16:34:58 | 显示全部楼层
    andrewz 发表于 2016-4-7 16:17
    好的,谢谢~
    我去下个学习下.
    好的,后续有问题,欢迎继续发帖交流!
  • 签到天数: 272 天
     楼主| 发表于 2016-4-7 16:56:21 | 显示全部楼层
    下载后,可以在文件夹:
    找到USB例程
    那个是要等他在线生成才能下载吗?
    Enter TOKDNE int.
      EP0 SETUP token.
    Enter TOKDNE int.
      EP0 IN token.
    Enter TOKDNE int.
      EP0 OUT token.
    Enter TOKDNE int.
      EP0 SETUP token.
          request: set address: 16
    现在还是unknow device.
    GMT+8, 2025-10-30 03:41 , Processed in 0.104646 second(s), 30 queries , MemCache On.
