查看: 3676|回复: 4
[求助] KE02 KBI0使能中断就产生Hardfault是什么原因呢?
发表于 2016-4-8 22:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
F11单点运行可以正常通过,但是从第一个断点点连续运行 不会运行到第二个断点就产生Hardfault 中断。
我知道答案 目前已有4人回答
KBI init
KBI init
 楼主| 发表于 2016-4-8 23:08:38 | 显示全部楼层
还有 为什么一喂狗就复位,之前用KE06一切都正常啊??? 两个看门狗是一样的,配置也一样,KE02就老出问题
发表于 2016-4-8 23:44:34 | 显示全部楼层
这是为甚么!
 楼主| 发表于 2016-4-9 11:09:28 | 显示全部楼层
还不知道,现在吧SC寄存器中的各个位分开独立设置,不会有HardFault了,但是还是无法进入中断,调试可以看到对应的GPIO管脚输入寄存器在翻转
发表于 2016-4-11 16:57:05 | 显示全部楼层
apleilx 发表于 2016-4-8 23:08
还有 为什么一喂狗就复位,之前用KE06一切都正常啊??? 两个看门狗是一样的,配置也一样,KE02就老出问题 ...
楼主你好!
现在你主要有两个问题:
1. KBI进入中断问题
  KBI0你确定你的hardfault是由于使能KBI的中断导致的吗?
  是否是由其他的中断导致的呢?
  另外,看看你的KBI0_IRQn的中断号和手册是否一致?
2. 看门狗复位问题
  看门狗你上电是否关闭了呢?如果不喂狗,是否会复位?
KE02官方有一个例程,你可以用官方例程试试,是否会复位,KBI也是一样,跑跑官方例程试试。
驱动代码下载链接:
http://www.nxp.com/webapp/sps/do ... nt_pageType=product
GMT+8, 2025-10-29 22:16 , Processed in 0.099176 second(s), 26 queries , MemCache On.
