查看: 3752|回复: 9
[求助] 我用KSDK仿真时,怎么总报 no source avaiable for 0x410
    发表于 2016-4-9 10:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用KSDK仿真时,怎么总报 no source avaiable for 0x410,但是仿真也正常
    我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2016-4-11 09:42:59 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你跑的KSDK的什么版本,什么例程?
    我这边试下。
     楼主| 发表于 2016-4-12 12:17:40 | 显示全部楼层
    我用的是1.3.0
    发表于 2016-4-12 13:33:53 | 显示全部楼层
    把你跑的例程的路径给我,这样我好知道是什么板子,什么模块。
     楼主| 发表于 2016-4-12 14:58:22 | 显示全部楼层
    C:\Freescale\KSDK_1.3.0\rtos\mqx\mqx\build\kds\mqx_twrk60d100m
    这个我跑的例程
    发表于 2016-4-12 23:10:05 | 显示全部楼层
    默默kanzhe//
    发表于 2016-4-13 10:15:27 | 显示全部楼层
    这个我跑的例程
    楼主你好!
    我暂时手头没有可用的TWRK60D100M,待会找到这个板子我这边也调试下。
    另外,你有没有按照C:\Freescale\KSDK_1.3.0\doc\rtos\mqx\MQX RTOS IDE Guides\MQX-KSDK-KDS-Getting-Started.pdf这个文档严格执行呢?需要把相关的库都编译一下。
    我这边调试之后,会给你反馈我的测试结果,所以还请耐心等待下,谢谢!
    发表于 2016-4-13 13:59:31 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    我刚试了KSDK1.3.0,然后按照楼上文档操作,运行了例程helloworld:C:\Freescale\KSDK_1.3.0\rtos\mqx\mqx\examples\hello\build\kds\hello_twrk60d100m
    这边没有出现你说的问题,测试平台是TWR-K60D100.
    所以,你再按照文档做一遍hello工程试试。
     楼主| 发表于 2016-4-14 14:24:37 | 显示全部楼层
    好的,我再试试
    发表于 2016-4-14 14:29:31 | 显示全部楼层
    嗯,严格按照文档做,是没有问题的,所以你看看,是不是你哪里弄错了。
    GMT+8, 2025-10-29 22:10 , Processed in 0.121768 second(s), 31 queries , MemCache On.
