查看: 2799|回复: 1
[原创] 【KL27 mini Board 开发】+简单的LPTMR0
    发表于 2016-4-9 22:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KL27内有一个低功耗定时器,可以工作在脉冲计数或定时计数模式,在16位的比较寄存器里设置目标值。
    LPTMR0可选择的时钟很多
    板上没有外部晶振,可用的就是LPO和MCGIRCLK了。
    使用MCGIRCLK还要打开使用的时钟源并进行适当的分频
    1. #include "main.h"
    2. int main()
    3. {
    4. //     SystemCoreClockUpdate();
    5.
    6.     SIM_SCGC5 |= (SIM_SCGC5_PORTA_MASK
    7.                   | SIM_SCGC5_PORTB_MASK
    8.                   | SIM_SCGC5_PORTC_MASK
    9.                   | SIM_SCGC5_PORTD_MASK
    10.                   | SIM_SCGC5_PORTE_MASK );
    11.     SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_LPTMR_MASK;
    12.     LPTMR0_CSR |= LPTMR_CSR_TCF_MASK | LPTMR_CSR_TIE_MASK;   //清除标志、开启中断
    13. //    LPTMR0_PSR |= LPTMR_PSR_PCS(0);                        //使用MCGIRCLK
    14. //
    15. //    MCG_C1=0x02;                     //LIRC使能
    16. //    MCG_C2=0x01;                    //LIRC8M
    17. //    MCG_SC=0x08;                   //16分频
    18. //    MCG_MC=0x84;                  //16分频
    19. //    LPTMR0_CMR = 15625;       //16位计数器值范围0-65535
    20.     LPTMR0_PSR |= LPTMR_PSR_PCS(1);
    21.     LPTMR0_CMR =500;
    22.
    23.     LPTMR0_CSR |= LPTMR_CSR_TEN_MASK;                          //开启LPTMR
    24.
    25.
    26.     PORTC_PCR3|= 0x00000100u;
    27.     PORTA_PCR1|= 0x00000100u;        //设置  复用为 GPIO 模式
    28.     PORTE_PCR0|= 0x00000100u;
    29.     PORTA_PCR2|= 0x00000100u;
    30.
    31.
    32.
    33.     GPIOC_PSOR |= 1U<< 3;                //初始化输出状态为1
    34.     GPIOA_PSOR |= 1U<< 1;
    35.     GPIOE_PSOR |= 1U;
    36.     GPIOA_PSOR |= 1U<< 2;
    37.
    38.     GPIOC_PDDR |= 1U<<3;                //设置为输出
    39.     GPIOA_PDDR |= 1U<<1;
    40.     GPIOE_PDDR |= 1U;
    41.     GPIOA_PDDR |= 1U<<2;
    42.
    43.
    44.     NVIC_EnableIRQ(LPTMR0_IRQn);
    45.     NVIC_SetPriority(LPTMR0_IRQn,3);
    46.
    47.     while(1)
    48.      {
    49.
    50.      }
    51. }
    52. void  LPTMR0_IRQHandler (void)
    53. {
    54.    LPTMR0_CSR |= LPTMR_CSR_TCF_MASK;
    55.    GPIOA_PTOR =1U<< 2;
    56.
    57. }
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-4-9 23:38:09 | 显示全部楼层
    楼主产量高啊!
    GMT+8, 2025-10-30 00:34 , Processed in 0.089090 second(s), 21 queries , MemCache On.
