查看: 7750|回复: 5
[求助] keil5获取MDKEclipsePlugIn.zip
发表于 2016-4-11 17:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据http://bbs.21ic.com/icview-788542-1-1.html,我无法获取MDKEclipsePlugIn.zip。之后到ARMKEIL官网查看,网http://www.keil.com/support/docs/3703.htm。需要下载MDK v4 Legacy Support ,下载地址http://www2.keil.com/mdk5/legacy/
下载安装完,之后就出现了Eclipse文件夹以及该文件夹下的MDKEclipsePlugIn.zip。
之后就正常导入KEIL5。
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2016-4-11 17:24:35 | 显示全部楼层
对于MK60DN512Z而言,在PE中生成代码之后,需要改一下ProjectInfo.xml文件中的<DeviceID>MK60DN512xxx10</DeviceID> 。我在Device 设置栏找到MK60DN512xxx10,并没有MK60DN512Zxxx10。所以需要更改一下。不然导入会出错,提示找不到设备ID。
    发表于 2016-4-11 20:54:44 | 显示全部楼层
    Eclipse支持freescale开发?
     楼主| 发表于 2016-4-11 21:04:42 | 显示全部楼层
    老师让我用KDS,Eclipse的界面。还是Keil亲切。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-4-12 09:19:50 | 显示全部楼层
    发表于 2016-4-12 10:29:12 | 显示全部楼层
    酒醒七分醉 发表于 2016-4-11 17:24
    对于MK60DN512Z而言,在PE中生成代码之后,需要改一下ProjectInfo.xml文件中的MK60DN512xxx10 。我在Device ...
    MK60DN512Zxxx10 和 MK60DN512xxx10 是不同硅版本的芯片,代码是不兼容的。
    楼主,那么你现在主要的问题是什么呢?你板子用的芯片是什么?
    GMT+8, 2025-10-29 22:24 , Processed in 0.298492 second(s), 27 queries , MemCache On.
