查看: 11677|回复: 15
[分享] 霸气侧漏:双核LPC Xpresso54102开发板评测
发表于 2016-4-12 15:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的进步,双核逐渐被淘汰已是时间上的问题,四核乃至八核心CPU也已不再是什么新奇的事物,不过在微控制器领域,双核却是个十分新颖的东西。很多工程师朋友在开发MCU应用系统的时候,若是系统功能复杂、一颗MCU芯片无法满足要求,往往会采用多颗MCU协同工作,把一些“打杂”的工作交给低端的MCU完成,高端的MCU则可以放开“手脚”,完成系统主要的任务。不过这样一来,系统研发的复杂性,成本以及可靠性都会受到不同程度的影响,多微控制器方案带来系统的功耗问题也不容小视。对此,恩智浦推出了基于ARM Cortex-M4和 ARM Cortex-M0+非对称双核架构的LPC54102系列微控制器,旨在提供一个低功耗高性能的双核解决方案,用于超低功耗传感器侦听到数据整合、传感器融合或其他传感器数据处理。
笔者有幸拿到了搭载LPC54102双核微控制器的LPCXpresso54102开发套件。该套件采用的包装与STM32 Nucleo系列板卡的外包装材料相同,均为透明塑料外壳。这样的包装虽然降低了成本,但在视觉表现上却一点也不逊色于其他包装,透明材料的使用更加凸显出板卡的精致,使得板卡的芯片资源“一丝不挂”地呈现在大家的眼前。
打开包装,取出LPCXpresso54102板卡,板卡整体采用墨蓝色阻焊和乳白色丝印,让人眼前一亮,pcb焊盘的沉金工艺,更是显得高端大气。虽然LPCXpresso54102板卡的设计思路与STM32 Nucleo板卡大致相似,都是板载仿真器加核心板的结构,但相比于Nucleo板卡,LPCXpresso54102明显大了很多,元器件的布局也紧凑了不少。
LPCXpresso54102板载资源:
1) LPCLINK2下载仿真器
2) 外部SWD接口
3) 功耗监测系统
4) USB虚拟串口,虚拟SPI,虚拟IIC功能
5) 用户3色LED
6) 唤醒按键,IAP下载按键
7) 1.8v、3.3v电源
8) Arduino UNO接口
9) Pmod™接口
10) FTDI UART接口
仔细观察会发现,NXP在这块板卡上的设计花费了不少心思,整体的做工,电路的设计,芯片的使用非常考究。
这块板卡一共有两个micro usb接口,使用普通安卓手机充电数据线便可以和计算机相连接。位于上方的接口是专门给LPC54102供电的接口,给除LINK2仿真器外的部件供电,在不需使用板载调试器时可以连接此接口。心细的话,会发现这个micro usb接口右边还有一个P3接口、是一个两线的排针,分别是5V和GND,此举也是结合了工程师的需求,留出外部电源的接口。下方的USB接口则是LPCLINK2仿真器的接口。说道这里,不得不重点了解一下LPCLINK2仿真器,NXP在这款仿真器的设计上,可谓是不惜成本,主控芯片的选择便显现出霸气,LPC4322双核MCU让LINK2充满了“暴力”!
工程师可通过烧录固件,根据自身习惯选择LINK2作为J-Link、CMSIS-DAP或者LPCXpresso Redlink使用。其中LPCXpresso Redlink需要与LPCXpresso开发环境配合使用,可满足同时调试双核芯片的需求。此外LINK2与ST-LINK一样,提供了虚拟串口的功能,计算机只要安装好相应的驱动,便可以直接使用虚拟串口来调试了。与ST-LINK不同的时,LINK2额外提供了LPCSIO bridge功能,可以用于目标芯片IIC与SPI的调试。配合板载的功耗测量电路,还可以对目标芯片进行能耗的测量,功能十分强大!
说到功耗测量部分,NXP也为工程师朋友考虑了很多,单单测量的方法、这块板卡就提供了多达3种的选择。
除了采用电压表测量P2两端电压,测出8.2欧姆分压电阻两端电压,或者用电流表接入JP4测负载回路的电流两种方法之外,还提供了软件测量的方法:采用高精度电流检测放大器MAX9634加12bit精密模数转换器ADC122S021的方案,配合LINK2来完成。此方案的设计思路也是非常值得工程师朋友的借鉴。
正所谓细节决定成败,在很多不起眼的细节,板子在设计时都为我们考虑到了,例如,在功率测量上,由于板卡本身自带了一颗三色LED,与LPC54102有着物理上的连接,由于这颗LED的存在,可能会对LPC54102功耗的测量产生一定的影响,板子在设计的时候也额外给这颗LED的阳极做了点处理,加上了一个跳线,以便在做功耗测量分析的时候,可以把LED断开。
由于LPC54102支持单电源1.62v~3.6v供电,为了保护MCU接口安全,在板子的设计上可以看到大量的双电源转换收发器。
该板卡在LINK2的设计上花费了不少心血,在细节方面NXP的设计人员也是不敢怠慢。由于LINK2的micro usb接口在使用的时候经常需要插拔,极易受到由用户或空气放电造成的ESD影响,所以在硬件的设计上也采用了静电保护二极管PRTR5V0U2X的方案来缓解这一问题。
 楼主| 发表于 2016-4-12 15:42:29 | 显示全部楼层
自己先坐个沙发
  • 签到天数: 233 天
    发表于 2016-4-12 16:32:00 | 显示全部楼层
    很厉害啊。
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-4-12 17:01:25 | 显示全部楼层
    这块板子猛啊
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2016-4-12 17:57:47 | 显示全部楼层
    听说 新的LPC54112出来了, 楼主介绍一下LPC54112 如何?
    发表于 2016-4-12 22:19:11 | 显示全部楼层
    谢谢分享学习一下
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-4-14 07:06:43 | 显示全部楼层
    很详细的论述,学习了。但没有时间再玩新的MCU。以后找时间看看。谢谢楼主。
    昨天 09:09
  • 签到天数: 958 天
    连续签到: 57 天
    发表于 2016-4-14 10:13:11 | 显示全部楼层
    很不错,介绍详尽。
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-4-18 19:05:15 | 显示全部楼层
    基本上延续了LPC54102的LPCXpresso开发板的风格。不同的是,加入了外部加密芯片,虽然我的板子没有贴装。
    本来还有个配套的盖板,有空在来个图。可以播放MP3~
    LPC54110开发板
    LPC54110开发板
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2016-10-20 06:50:28 | 显示全部楼层
    好板,支持。
    GMT+8, 2025-10-22 06:13 , Processed in 0.112490 second(s), 30 queries , MemCache On.
