查看: 9741|回复: 24
[CodeWarrior] CW10.6中如何实现RAM区复位不清0
发表于 2016-4-14 08:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我想实现某些全局变量在复位的时候不被清0,这个CW10.6中应该如何设置,如何开辟一个特定的区域来保存这些全局变量,谢谢!
我知道答案 目前已有24人回答
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2016-4-14 10:53:20 | 显示全部楼层
    楼主有license吗。
     楼主| 发表于 2016-4-14 15:49:39 | 显示全部楼层
    没有,这个有关系吗
     楼主| 发表于 2016-4-14 17:07:32 | 显示全部楼层
    问题描述不清楚,我再次描述一下,就是定义一些全局变量,除上电复位之外,其他复位不会清0这些全局变量
    发表于 2016-4-15 09:46:42 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你找下启动代码,会发现有一些拷贝flash数据到RAM的地方。
    你在那段代码前面加一个条件:if( ( RCM_SRS0 & RCM_SRS0_POR_MASK) == RCM_SRS0_POR_MASK  )
    这样,只有上电复位的时候,才刷新全局变量,后面软件复位就会保持最新的全局变量数据。
    Codewarrior 应该在__arm_start.c中,你试下。
     楼主| 发表于 2016-4-15 10:05:58 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-4-15 09:46
    楼主你好!
    你在那段代码前面加一个条件:if( (  ...
                    我找了一下启动代码,发现Flash拷贝到RAM区的时候,也有一个条件,但是这个条件具体是什么意思,我没有理解,如果再加上你给出的条件,这两个条件是与的关系,我的理解对吗?
            源代码:if (__S_romp != 0L)
                                    __copy_rom_sections_to_ram();
            修改后的源代码::if ((__S_romp != 0L)&&( ( RCM_SRS0 & RCM_SRS0_POR_MASK) == RCM_SRS0_POR_MASK  ))
     楼主| 发表于 2016-4-15 10:09:55 | 显示全部楼层
    我娘她女儿真萌 发表于 2016-4-15 10:05
    我找了一下启动代码,发现Flash拷贝到RAM区的时候,也有一个条件,但是这个条件具体是什么意思,我没 ...
    咱们可能用的MCU是不一样的,所以我想问的就是你的这个条件其实就是判断复位源是否是上电复位,如果是上电复位,条件成立,如果不是上电复位,条件不成立?
    发表于 2016-4-15 10:18:17 | 显示全部楼层
    我娘她女儿真萌 发表于 2016-4-15 10:09
    咱们可能用的MCU是不一样的,所以我想问的就是你的这个条件其实就是判断复位源是否是上电复位,如果是上 ...
    我用的芯片是Kinetis K系列的,不知道你用的是什么芯片,这个版块是针对ARM cortexM 内核的。
     楼主| 发表于 2016-4-15 10:22:12 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你好,我其实想实现的是,部分未初始化的全局变量在非上电复位的情况下不会清0,部分未初始化的全局变量在所有复位的情况下都会清0.
    层主实现的是所有的未初始化的全局变量只要是非上电复位的情况下就不会清0.
    像DZ60芯片的PRM文件中就可以把RAM分为几部分,一个是复位清0区,一个是复位不清0区。
     楼主| 发表于 2016-4-15 10:23:01 | 显示全部楼层
    我用的是Kinetis E系列的,KEA128
    GMT+8, 2026-4-10 03:30 , Processed in 0.098579 second(s), 31 queries , Redis On.
