查看: 4181|回复: 9
[求助] [求助] KE06Z64怎样把PTC6和PTC7引脚复用为MSCAN功能?
发表于 2016-4-14 09:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在手册上看到这样的解释,于是把官方例程更改了以下部分,在KE06Z64上测试了,发现有PTC6引脚没有输出波形。
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2016-4-14 10:44:36 | 显示全部楼层
楼主,你这么改不对啊。
要这样:
SIM->PINSEL1 &= ~SIM_PINSEL1_MSCANPS_MASK;
不要修改SIM_PINSEL1_MSCANPS_MASK,这个是头文件。
 楼主| 发表于 2016-4-14 12:02:56 | 显示全部楼层
好的我试试
 楼主| 发表于 2016-4-14 12:03:18 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-4-14 10:44
楼主,你这么改不对啊。
要这样:
好的我试试
发表于 2016-4-14 14:30:14 | 显示全部楼层
其实修改之后,你可以debug看看,是否相关的位改正确了,这样便于你查问题。
 楼主| 发表于 2016-4-14 15:00:06 | 显示全部楼层
楼主,你这么改不对啊。
要这样:
这样试了,现在PTC6和PTC7都没有信号输出了,这是怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2016-4-14 15:02:10 | 显示全部楼层
这样试了,现在PTC6和PTC7,一个高电平一个输出低电平,这是怎么回事呢?
发表于 2016-4-14 15:24:31 | 显示全部楼层
你代码不改先测试下未复用之前的引脚,看看波形对不对。
主要看你测试代码的时候,是否总线上有波形。
然后再复用到其他引脚去测试。
 楼主| 发表于 2016-4-14 17:37:09 | 显示全部楼层
然 ...
谢谢,你有帮我解决了一个问题
发表于 2016-4-15 09:47:27 | 显示全部楼层
聪123 发表于 2016-4-14 17:37
谢谢,你有帮我解决了一个问题
不客气,后续有问题,欢迎继续发帖交流!
GMT+8, 2025-10-29 22:09 , Processed in 0.115233 second(s), 31 queries , MemCache On.
