查看: 6531|回复: 5
[已解决] 求助 如何删除uboot保存的环境变量!
发表于 2016-4-17 16:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子是53的,修改完驱动后在uboot中设置环境变量,结果导致无法启动了,想清空所有的环境变量,该怎么办
我的uboot不识别nand命令,重新烧写uboot后环境变量还是存在的。
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2016-4-18 09:37:20 | 显示全部楼层
大神们,快救救急啊
发表于 2016-4-19 11:48:33 | 显示全部楼层
eefinal 发表于 2016-4-18 09:37
大神们,快救救急啊
楼主你好,u-boot起来以后的那些内核启动的参数你都是可以在u-boot启动后的命令好修改的。
发表于 2016-4-19 11:49:00 | 显示全部楼层
你可以在u-boot起来以后改成你要的就OK了。
 楼主| 发表于 2016-4-21 10:40:45 | 显示全部楼层
结贴,我的解决办法是在mfgtools的ucl文件中,将uboot烧写的dd命令地址后移,后移到1536处,这样覆盖环境变量区,下次烧写时会提示bad crc,从而使用默认参数,这样,不同的uboot,或者相同的uboot不同的kernal烧写时不再需要修改环境参数,uboot中写死就好了。
发表于 2016-4-22 15:22:53 | 显示全部楼层
eefinal 发表于 2016-4-21 10:40
结贴,我的解决办法是在mfgtools的ucl文件中,将uboot烧写的dd命令地址后移,后移到1536处,这样覆盖环境变 ...
这样也是可以的。恭喜楼主问题已经解决,欢迎有问题继续在本论坛创帖提问,大家一起交流学习。
GMT+8, 2025-10-29 02:16 , Processed in 0.091509 second(s), 26 queries , MemCache On.
