查看: 2581|回复: 8
[求助] KL27 FreeLink mini board的问题
发表于 2016-4-18 14:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一块飞思卡尔 FreeLink mini板,Freelink驱动安装成功了。
安装了IAR FOR ARM,照着手册上配置了一下,可是不能调试。
我发现,导入工程时有错误:
高手指教,怎么解决?谢谢!
如果实在不行,用JLINK行吗?如果可以的话,我买个JLINK
JLINK是不是插到相同的位置上就可以
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2016-4-18 15:22:24 | 显示全部楼层
楼主,你现在是按照什么文档的哪部分做的呢?
可以把你的文档名称告诉我下,或者你在什么地方下载的。
你现在是打开配套工程有问题?还是使用Freelink下载有问题呢?
如果要用JLINK下载,当然也是可以的。
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-4-18 15:26:14 | 显示全部楼层
    第一张图的C-STAT可以不用理会,确定即可。
    后几张图描述的是CortexM_i740.dll,这个需要你自己在项目中添加进去。在项目\Debugger\Third-Party Driver中将这些加进去,具体的我已经忘了。我是用的Jlink仿真下载的。
     楼主| 发表于 2016-4-18 15:39:24 | 显示全部楼层
    谢谢!我添加了。我原来安装的是iar for arm 7.3,好像不行。
    现在我又下了个7.6,打开工程时没问题了。可是下载不行。
    如图:
    请高手指教,谢谢!
     楼主| 发表于 2016-4-18 16:03:21 | 显示全部楼层
    我把一个开关拨过来就可以下载了。
    可是现象不对,也不能设断点。
    灯也不亮
    发表于 2016-4-18 21:58:26 | 显示全部楼层
    现在我又下了个7.6,打开工程时没问题了。可是 ...
    freelink要求7.4以上
    发表于 2016-4-19 10:08:09 | 显示全部楼层
    chenbingjy 发表于 2016-4-18 16:03
    我把一个开关拨过来就可以下载了。
    可是现象不对,也不能设断点。
    灯也不亮
    烧录进去,指针能进入main吗?
    你把debug进入后的图发个上来。
    另外,断电,复位,看看功能是否正确。
     楼主| 发表于 2016-4-21 13:19:46 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-4-19 10:08
    烧录进去,指针能进入main吗?
    你把debug进入后的图发个上来。
    另外,断电,复位,看看功能是否正确。 ...
    谢谢,搞好了。我换了一个例程包就好了。
    发表于 2016-4-21 14:29:09 | 显示全部楼层
    chenbingjy 发表于 2016-4-21 13:19
    谢谢,搞好了。我换了一个例程包就好了。
    好的,看来还是代码包问题。
    后续有问题,欢迎继续发帖交流。
    GMT+8, 2025-10-29 19:06 , Processed in 0.130408 second(s), 30 queries , MemCache On.
