查看: 3043|回复: 5
[分享] KL27-mini实验七 脉冲计数
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-4-18 15:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验内容如题,KL27-mini脉冲计数实验。
    前一段时间出差,才回来,今抽空尝试外部脉冲计数测试。基本方法是,利用以给出的TIP程序的时钟中断,设置一个I/O口,此次试验采用PORTA_04口——可笑的是开始尝试用C4~7口结果都不成——看手册才知,这些口没有中断能力。
    代码仔细分析GPIO.c和GPIO.h可以看明白其中的奥妙,当然需要查看其他关于函数只设置的一些内容。
    在IO模块中添加了:
    GPIO_QuickInit(HW_GPIOA,4,kGPIO_Mode_IPU);//可能无用
    GPIO_ITDMAConfig(HW_GPIOA,4,kGPIO_IT_RisingFallingEdge,true);//PTA4 Interupt enable
    在TIP_ISR0模块中添加了:
    if(i==200){speed=plus;plus=0;}
    在GPIO.c中的PORTA_IRQHandler模块中最后一行后添加了
    plus++;
    在主程序中显示部分添加了显示speed数值的一行,缩写为SPD:
    有了KL27_mini实验一~七,基本上完成了控制小车的基本要素:
    ADC采样传感器、PWM控制车速和舵机转向、脉冲计数实现测速以便闭环控制小车速度。视频链接如下:
    至此,已经可以等待小车寄到实现开始的设想了。
    照片上的KL27-mini上的DB9串口太大难看给焊下来了,如果小车不大,20线的JTAG也会喊下来变成插针的。
    KL27_mini脉冲试验
    KL27_mini脉冲试验
    参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
    小七 + 15 打赏!
    发表于 2016-4-18 16:07:26 | 显示全部楼层
    楼主下次可以把视频嵌入么? 使用编辑器的视频功能
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-4-18 16:10:31 | 显示全部楼层
    先采用图标嵌入视频,结果上传文档论坛后,点击只是白纸一张,后来改成连接了。不知道什么原因。这次可以了。小车什么时候到呢?技术准备基本差不多了。谢谢
  • 签到天数: 586 天
    发表于 2016-4-18 22:08:33 | 显示全部楼层
    赞一个
    2020加油
    发表于 2016-4-18 23:43:45 | 显示全部楼层
    不错!赞一个,要是有源程序就更好了
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-4-19 07:21:36 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2016-4-18 23:43
    不错!赞一个,要是有源程序就更好了
    此次实验采用的都是函数方式,所有的设置都是函数直接调用设置。比如ADC的设置,只需要仔细看adc.h中的参数和函数,分析adc.c的函数,而后在主程序中填写其中的参数即可,余下的就是测试,如果成功了LCD就能显示结果,不成功就在结合PDF文档,看看IO口的功能和使用规定,一般都能搞定。我做的脉冲试验就死较复杂的看了除了。h.c之外,还看了pdf文档才做出来。函数已给出了。不知还需要什么?明示以便讨论。
    GMT+8, 2025-10-27 19:26 , Processed in 0.098972 second(s), 25 queries , MemCache On.
