查看: 4624|回复: 5
[求助] MKE02的内部RC调整值的SCTRIM初始值是放置在FLASH的什么地方
发表于 2016-4-19 14:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 . 数据使用手册中说到:
SCTRIM is loaded during reset from a factory programmed
location if the device is not in any debug mode.
如果 SCTRIM 不处于任何调试模式,那么该器件在复位期间从出厂编程位置加载。
问题如下:
那么这个出厂编程位置是什么地方?
2. 我在例程中看到:
#define ICS_TRIM_VALUE  0x4C        /*!< trim IRC to 39.0625KHz and FLL output=40MHz */
问题如下:
是不是只要将0x4C赋到SCTRIM中,就是39.0625K,并且不同IC赋为0x4C都会调整为39.0625K。
这与我以前了解的不一样,就像以前很多内部RC出厂初始值来说,一般内部RC使用出厂初始值来赋值,就会将精度大大提高,而初始值一般入置在内部FLASH某个地址单元,并且每个不同的IC,该值都可能有所区别。
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2016-4-19 16:54:16 | 显示全部楼层
楼主你好!
回答你的两个问题:
1. trim出厂地址,这个地址没有给出,不对用户开放。
2. 错,4C只是举个例子,如果要得到具体的trim值,需要结合专门的工具,目前有PE工具, PE opensda, PEmultilink都是可以的,然后配合KDS, CW的PE都可以做。
具体我们有一篇经验分享供你参考:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-578414-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-4-19 20:02:00 | 显示全部楼层
那是不是可以这么理解:
1. TRIM值是存放在未开放的区域,芯片全局擦除的情况,是不会擦掉该值的?
2. 出厂TRIM值是配置为31.25K吗?
    该出厂值只能通过专用工具修改吗?
发表于 2016-4-20 10:57:08 | 显示全部楼层
zcrtxk 发表于 2016-4-19 20:02
那是不是可以这么理解:
2. 出厂 ...
1. 可以这么理解
2. 配置trim值,不会改变出厂值,专用工具只是生成一个新的值,然后把这个值在初始化中刷新到ICS_C3,C4.
出厂值是肯定调用的,只不过用专用工具生成的新值,然后用代码去刷掉C3,C4寄存器而已。
 楼主| 发表于 2016-4-21 08:51:52 | 显示全部楼层
如是这样,那如果用于生产就不方便了。
因为不同IC的校准值可能是不一样的,除非有专用编程器能够刷新出厂值的地方。
发表于 2016-4-21 09:51:47 | 显示全部楼层
zcrtxk 发表于 2016-4-21 08:51
如是这样,那如果用于生产就不方便了。
因为不同IC的校准值可能是不一样的,除非有专用编程器能够刷新出厂 ...
是的,使用内部晶振,批量是很不方便,因为每个芯片的trim值不一样。
需要专门的编程器,比如PE公司的CycloneMAX
所以,如果是大批量,我不建议你使用内部晶振,最好用外部晶振!
GMT+8, 2025-10-29 19:27 , Processed in 0.093596 second(s), 26 queries , MemCache On.
