查看: 4112|回复: 14
[求助] 如何用万用表测量YL-KL25在超低功耗下的电流?
发表于 2016-4-19 19:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道答案 目前已有14人回答
    发表于 2016-4-19 21:47:52 | 显示全部楼层
           应该有测试点
     楼主| 发表于 2016-4-19 22:48:46 | 显示全部楼层
    我的没测试点怎么办,,
    发表于 2016-4-20 00:52:43 | 显示全部楼层
    就是用刀划开,然后在两点间焊排针,不测功耗时用跳线帽短接,需要测时,跳线拔出,加入电流表
    7 天前
  • 签到天数: 972 天
    发表于 2016-4-20 09:32:16 | 显示全部楼层
    量一下J4是否导通,如不导通在两点间焊排针。测量时传入电流表,非测量时短接。
    发表于 2016-4-20 11:00:00 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你图片是FRDM的板子啊,不是YL的板子。
    如果是FRDM-KL25的画,其实你看对应的原理图也可以发现。
    只要去掉板子上的R73,R81两个电阻,然后在J4处焊接一个插针,把万用表的电流档表笔串进去就可以了。
     楼主| 发表于 2016-4-25 14:42:37 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-4-20 11:00
    楼主你好!
    如果是FRDM-KL25的画,其实你看对应的原理图也可以发现 ...
    如果不焊插针是不是没法测电流?
     楼主| 发表于 2016-4-25 14:42:59 | 显示全部楼层
    jinglixixi 发表于 2016-4-20 09:32
    量一下J4是否导通,如不导通在两点间焊排针。测量时传入电流表,非测量时短接。 ...
    如果不焊插针是不是没法测电流?
    发表于 2016-4-25 16:23:55 | 显示全部楼层
    wz15996410106 发表于 2016-4-25 14:42
    如果不焊插针是不是没法测电流?
    问题是如果不焊针,你怎么把你的万用表连进去,直接手点着?
    点紧了也是可以的。
     楼主| 发表于 2016-4-28 12:47:58 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你好我去掉这两个电阻怎么驱动都不能用了,电脑也显示不出端口,是不是板子弄坏了?
    GMT+8, 2025-10-29 18:12 , Processed in 0.106197 second(s), 31 queries , MemCache On.
