查看: 6135|回复: 13
[已解决] 为什么我的串口3无法接收数据!
发表于 2016-4-21 16:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的imx536的板子,串口1和2都是可读可写的,而串口3是只能写不能读
每次读的返回值都是0,示波器量波形都是正常的,而且串口1/2/3的配置都是一样的,请问有什么其他需要注意的地方吗?
我知道答案 目前已有13人回答
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2016-4-21 21:36:30 | 显示全部楼层
    示波器显示波形正常,是不是这个管脚坏掉了?
     楼主| 发表于 2016-4-22 16:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
    应该没有 我觉得是驱动的问题 因为所有板子都是这问题 就是不知道驱动或者应用层哪里幽问题
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2016-4-22 20:40:23 | 显示全部楼层
    eefinal 发表于 2016-4-22 16:25
    应该没有 我觉得是驱动的问题 因为所有板子都是这问题 就是不知道驱动或者应用层哪里幽问题 ...
    额,所有板子都这样,那基本上可以判断是软件问题了.
    一个串口又不是很新的外设.
     楼主| 发表于 2016-4-23 18:10:15 | 显示全部楼层
    一个串口又不是很新的外设. ...
    现在不确定是哪部分软件,驱动的话,我试了官方原始的驱动,imx53smd的板子,也是不行。
    应用层的话,串口3和串口12的写法也是一样的,应该不会是应用层的问题吧
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2016-4-23 20:14:43 | 显示全部楼层
    应用层的话,串 ...
    你试了 官方的驱动也不行?肯定是你在另外一个地方又用了这个管脚.
    发表于 2016-4-26 17:37:10 | 显示全部楼层
    应用层的话,串 ...
    楼主你好,是不是你这里软件部分没有配置正确?
    发表于 2016-4-26 17:37:52 | 显示全部楼层
    Debug UART Customization on i.MX6x.zip (1.05 MB, 下载次数: 218)
     楼主| 发表于 2016-4-28 17:33:24 | 显示全部楼层
    我的另一个同事试了一下,串口1和串口2没问题读写都可以,串口3和串口4只能写不能读,串口0是调试口,而且read的返回值是-1,errno的值是11,怎么回事
     楼主| 发表于 2016-4-28 17:42:30 | 显示全部楼层
    检查了接收那个管脚 并没有复用的!
    GMT+8, 2025-10-28 21:58 , Processed in 0.109104 second(s), 31 queries , MemCache On.
