查看: 7226|回复: 10
[分享] 【四驱车DIY活动】小车的电机测试
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-4-22 09:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    安装好后,立即进行电机测试,结果如下:
    瞬时启动电流在3V3时就可以达到近2A,而后随电机转速升高电流下降稳定后约为0.7~0.8A——哇塞,这么小的电机居然拥有这么大的电流,看来开始看照片预计采用9110S或L293是不行了——尽管他们都支持最高2A,稳定工作1A,但两个电机并联就不够了,需要改计划采用298,如果还不够则需要重新查找新的驱动或MOS管子扩流了。好像33886这款电子控制芯片可以,工作电流达5A。
    将电压升到5V转速增加,起动电流和稳定转速后的电流变化不大,只是转速明显增加。
    这款电机有点可怜,3V3下,连续工作不到1分钟就有电弧味散出,真真怀疑这电机能否坚持到试验成功。
    希望电机测试交流共同提高,先谢谢。
    下边的计划是:1.先找合适的电机驱动芯片,将小车驱动起来;2.设计避障电路,可以自动行走避障运动;3.设计自动跟踪电路和实现它。按照5月21日交活,可能够紧张的,除了工作业余时间怕没有了。现实现1、2 吧,努力实现3.
    发表于 2016-4-22 10:54:51 | 显示全部楼层
    赞!!!!!!!!!!
    发表于 2016-4-22 17:38:43 | 显示全部楼层
    9110S带一个电机,总共4个可以吧
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-4-22 21:27:53 | 显示全部楼层
    zhtfzhtf 发表于 2016-4-22 17:38
    9110S带一个电机,总共4个可以吧
    不敢肯定9110可以用,因为两个18650锂电,如果是磷酸铁锂的是6.2V,新充满大约7.xV;如果是普通锂电充满后电压回达到8.4~8.6V,恐怕9110会耐不住的。没有这样测试过,可以尝试——因为9110有良好的保护。
    发表于 2016-4-22 21:40:34 | 显示全部楼层
    TB6612应该可以支持……就是芯片略贵
    大电流双通道电路输出,可同时驱动2个电机!每通道输出最高1.2 A的连续驱动电流,启动峰值电流达2A/3.2 A(连续脉冲/单脉冲);4种电机控制模式:正转/反转/制动/停止,PWM支持频率高达100 KHZ;待机状态;片内低压检测电路与热停机保护电路;
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-4-22 22:07:08 | 显示全部楼层
    大电流双通道电路输出,可同时驱动2个电机!每通道输出最高1.2 A的连 ...
    谢谢,看了这款芯片资料,并联电机驱动还是有风险的。但33886芯片足够,工作电流达5A,峰值8.5A。但这款只支持10KHz的PWM频率,需要注意。也较贵。
    发表于 2016-4-22 22:27:44 | 显示全部楼层
    技术贴,赞一个
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-4-22 23:37:17 | 显示全部楼层
    电机动力十足。
    发表于 2016-4-23 09:18:20 | 显示全部楼层
    得弄个好电池呀
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-4-23 09:51:15 | 显示全部楼层
    annysky 发表于 2016-4-23 09:18
    得弄个好电池呀
    电池好买。我在淘宝上买过二手的18650锂电,结果恢复后,其电阻在0.2欧姆以下,测试1A输出,都超过2AH,短路电流都超过10A,可以满足这个小车的应用。
    GMT+8, 2026-4-6 02:39 , Processed in 0.108928 second(s), 29 queries , Redis On.
