查看: 4510|回复: 12
[求助] 用KL27的串口对下面接的6个KL02进行访问,只能访问2个
  • 签到天数: 392 天
    发表于 2016-4-26 14:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用KL27的串口对下面接的6个KL02的串口进行访问,只能访问2个,接3个或者以上,KL02能正确接收到KL27发送的数据,但是KL02的串口没有数据发出。接两块KL02能正常工作,KL27发送一条命令,KL02正常接收后对命令进行处理返回需要的结果。接3片,经过测试数据能正常接收,但是串口没有数据发送,执行了void uart0_putchar (UART0_MemMapPtr channel, char ch);这个指令,但是数据没有发送出来。是什么原因?我接第3片KL02,只要不对串口进行初始化,对系统也没有影响,只要串口一初始化,其他两块都不能发送数据。
    我知道答案 目前已有12人回答
    今天天气不错!签到!
  • 签到天数: 392 天
     楼主| 发表于 2016-4-26 14:08:11 | 显示全部楼层
    串口的内部上拉,外部上拉都试了,还是一样的结果。
    今天天气不错!签到!
  • 签到天数: 392 天
     楼主| 发表于 2016-4-26 14:10:40 | 显示全部楼层
    相当与串口直连进行通信。难道接多了有影响?
    今天天气不错!签到!
    发表于 2016-4-26 14:50:40 | 显示全部楼层
    负载大了,需要加驱动,接示波器看波形肯定变差了
  • 签到天数: 392 天
     楼主| 发表于 2016-4-26 15:56:11 | 显示全部楼层
    波形变了起码有输出吧,现在好像是没有输出,我接示波器看看吧
    今天天气不错!签到!
  • 签到天数: 392 天
     楼主| 发表于 2016-4-26 16:29:10 | 显示全部楼层
    示波器抓的这这样的,TX电平有问题!
    今天天气不错!签到!
  • 签到天数: 392 天
     楼主| 发表于 2016-4-26 16:30:35 | 显示全部楼层
    是什么原因造成的?
    今天天气不错!签到!
    发表于 2016-4-26 18:55:24 | 显示全部楼层
    串口发送不能连在一起,多个并联时,相当于驱动多个TX。两个并联波形肯定也变了,但勉强识别。
    最简单的用二极管做个或门。
  • 签到天数: 392 天
     楼主| 发表于 2016-4-27 12:07:10 | 显示全部楼层
    最简单的用 ...
    好像不行,我试了一下,只要接在一起,总是有干扰的
    今天天气不错!签到!
    发表于 2016-4-27 12:36:38 | 显示全部楼层
    楼主,你现在上拉用的外部的还是内部的?
    如果是外部的,上拉多少?
    GMT+8, 2025-10-29 21:36 , Processed in 0.113331 second(s), 31 queries , MemCache On.
