查看: 2462|回复: 1
[求助] 请问KL03内部慢时钟的精度是多少呢?还有关于flash模拟eeprom
发表于 2016-4-27 17:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问KL03内部慢时钟的精度是多少呢?在手册中似乎没有写出
然后如果用KL03的flash来模拟EEPROM。
KL的flash擦写是否只能按sector来操作?没有block吗?
有没有参考的代码呢?
谢谢!
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2016-4-28 09:41:18 | 显示全部楼层
楼主你好!
1.精度是3%,在datasheet中可以看到:
2.可以整个block 擦除,在reference manual de 372页,章节27.4.10.9 Erase All Blocks Command
命令是0X44。
因为KL03只有一个block,所以相当于全片擦除。
GMT+8, 2026-4-16 01:55 , Processed in 0.091876 second(s), 25 queries , Redis On.
