查看: 3308|回复: 4
[S12] PE Multilink 连接不上s12xep100
发表于 2016-4-28 08:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,新制得板子如今连接不上仿真器。
开发环境是CW5.2。
提示故障如图所以。
描述一下我的仿真引脚连接,
1--BKGD
3,5 not used
2--GND
4--RESET
6--VDD
其中BKGD脚,最初状态是直接与MCU相连,没有任何电阻电容,后加了一个10k上啦电阻,还是连不上仿真器,现象一样。
仿真器是好的,原装新货。
以前没遇到过这样的现象,烦请版主还有其他兄弟们指点指点,谢谢
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2016-4-28 09:53:53 | 显示全部楼层
新的仿真器是蓝色那个的话要主动升级fw应对不同的器件
 楼主| 发表于 2016-4-28 16:43:14 | 显示全部楼层
请问如何升级
发表于 2016-5-10 15:43:25 | 显示全部楼层
你安装的驱动有个Firmware Updater Utility
 楼主| 发表于 2016-5-20 13:08:15 | 显示全部楼层
问题已解决,
GMT+8, 2025-10-30 00:55 , Processed in 0.100788 second(s), 26 queries , MemCache On.
