查看: 6031|回复: 7
[分享] 【四驱车DIY进度】+ 电机电流测试
    发表于 2016-4-28 20:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个测试之前就做过了,一直没时间给大家分享,今天抽空来分享一下。
    四驱小车配的电机的确很小
    小车配电池盒可装18065电池2节,那么电压正常应该7.4V。
    在这里想要测试一下电机正常运行时的电流有多大,于是电机自带的线截断,加入万用表,调直流电流档,电池盒装入电池。
    通电后,没有接任何负载,空载运行,稳定时电流为1.3A
    但运行10几秒就闻到了强烈的橡胶味,同时电机电刷处有大量火花。
    又测了一下单节3.7V时的电流,约0.76A
    同样有刺鼻的味道。
    手动加入负载,电流可以达到2A左右。
    感觉小车配的电机性能有些弱,不能长时间运行,因此必须使用PWM进行降低电压,转速会受到影响。
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    肖久 + 10 很给力!
    发表于 2016-4-29 08:45:39 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-4-29 10:01:38 | 显示全部楼层
    这个不是无刷的吧,村长
    难道你换电机了
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-4-29 10:06:33 | 显示全部楼层
    很用心。避免大家在制作的时候出现电压电流过大的问题 ,给你一个赞
    签到 签到
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-4-29 10:06:59 | 显示全部楼层
    给你奖励10金币
    签到 签到
    发表于 2016-4-29 10:09:05 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2016-4-29 10:01
    这个不是无刷的吧,村长
    难道你换电机了
    这个是这个的参数!别人型号打错了
    发表于 2016-4-29 10:12:56 | 显示全部楼层
    本来准备用这个驱动的!发现可能电流不够!
    发表于 2016-5-3 13:18:17 | 显示全部楼层
    太赞了,大家可以参考下
    GMT+8, 2026-4-5 02:58 , Processed in 0.099359 second(s), 29 queries , Redis On.
