查看: 3528|回复: 7
[其他] 用JTAG下载程序后为何板子上没反应
发表于 2016-4-29 22:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是KL46 Development Kit (简称DKKL46)开发板。写了一个程序用JTAG下载后板子上没反应
实际测试,引脚对应无问题,代码也确实无问题(就是一个点亮LED的程序) 我用MDK开发环境开发的,用JTAG下载是提示成功的。
但是的确开发板下载后没反应,灯也不亮。经检测 板子供电完全正常。
这是什么情况,该如何解决,望解答,十分感谢。
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2016-4-29 22:38:26 | 显示全部楼层
我的是选的这个
 楼主| 发表于 2016-4-30 14:14:10 | 显示全部楼层
amour丶小狼 发表于 2016-4-29 22:38
你确定一下你的设置有没有问题。下载如果选择simulator的话就是提示下载成功。其实没下进去。。
我的是选的 ...
我也选的是这个,和你一样 但是还是没反应
 楼主| 发表于 2016-5-2 11:31:39 | 显示全部楼层
我用的是   KEIL4
发表于 2016-5-4 09:30:34 | 显示全部楼层
楼主你好!
MDK版本有些低了,重新下载个MDK5的,然后再试下。
另外,在option 里面选择debug的时候,要把烧录芯片flash的地址也给选上。
 楼主| 发表于 2016-5-17 18:02:12 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-5-4 09:30
楼主你好!
另外,在option 里面选择debug的时候,要 ...
MDK5根本认不出来我的JTAG。。。。。选上FLASH后还是显示不出来。。。有教程没
发表于 2016-5-18 10:08:11 | 显示全部楼层
认真铭记 发表于 2016-5-17 18:02
MDK5根本认不出来我的JTAG。。。。。选上FLASH后还是显示不出来。。。有教程没 ...
2楼给出的截图是来自IAR的,而你用的是KEIL,你可以参考此贴正确下载工程
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-603506-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-5-25 11:40:06 | 显示全部楼层
https://www.nxpic.org.cn/module/f ...
非常感谢 又试了一边 还是啥都没有  我的是万利电子的KL46板子,不知问题出在哪里了
GMT+8, 2025-10-30 00:53 , Processed in 0.090568 second(s), 28 queries , MemCache On.
