查看: 3167|回复: 2
[原创] 【四驱车DIY活动】开始设计一
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-5-3 08:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    劳动节过了,该劳动了。下边将小车的计划和实验简述一下,如有变故可能更改计划。
    1、 实现小车控制运动
    a、 电机控制。理论上有4个独立的电机,可以分别控制,灵活性和不可预知的运动更好,但需要独立的4路控制和更为复杂的算法。一次简化为左边两电机和右边两电机分别控制以实现直行,转弯和后退,甚至于原地转圈。
    首选控制电路芯片为L9110S,控制电路简单,比较经典,控制电流也基本够。如果还不够,准备采用L298模块[手头已有模块]或者33886模块[手头已有]。
    b、 MCU采用KL27。
    由PWM 2路输出控制电机。采用脉宽输出的到控制电机电压实现变速。
    c、 测试蔽障计划采用红外方式,2~N路采样,当遇到障碍后分几种情况:
    当左边有障碍,电机控制左电机加速右电机减速实现右转弯,直到测障碍不在前进路上,改为执行;右边相同,转向相反。如果左右同时遇到障碍,则采用随机数算法,决定向右还是向左转弯,转弯后的逻辑与前相同。
    前进算法:当连续前进无障碍超过xxxmS,则开始加速前进,如有人以障碍减速并且按照前边的算法转弯规避。
    d、超声探测,计划采用已有的超声模块
    此模块的特性是本省可以探测前方60度夹角的物体,无物前进,有物按照物体位置实行规避蔽障。
    e、人体跟踪
    计划采用两片热释电模块经过运算得到最近的人体热象点——两个探头都取最大值,当左偏则电机控制左转反之亦然,实现跟踪。如果当中有其他热敏元插入,计算移动速度判断是跟踪还是舍去。
    2、电机控制逻辑设计
         由于共有4个电机,至少需要左右两路独立控制,因此,无论采用哪种电机控制芯片或模块都需要设计控制逻辑。经过简单的分析采用手头现有的芯片两片可以实现控制逻辑:
    2-1、采用1片4双入或门和1片反相器构成
    见后两图。注意:第二张图右边的编号标错了,图上的4011应该是74HC12!!!不是CD4011!!!后边不得图才是CD4011!!
    芯片型号:74HC32、74HC14或类似电路芯片。
    此电路需要两路PWM信号独立控制左右电机,两路方向信号控制电机的前进和后退。
    仅以1路来分析控制过程。由逻辑图可以看出:当DIR1=0时,CM1+=1,CM1-受PWM1控制形成负PWM脉冲;反之当DIR1=1时,CM1-=1,CM1+受PWM1控制正PWM脉冲,从而实现电机正反控制。当PWM1和DIR都为1时,CM+,CM-输出都为1,电机两端等电位停止旋转。
    2-2、采用1片2入4与非门和1片3入与非门
    见前两图。
    芯片型号:CD4011、CD4023或类似电路芯片。
    此电路比2-1电路简单了一点,只需要1路PWM信号和2路方向信号多了一个控制信号,由原理图可以分析得到:
    当CTRL=1时PWM信号有效,DIR1=0时,CM1-=1,CM1+受PWM控制输出正PWM脉冲;当DIR=1时,CM1-=1,CM1+受PWM信号控制,输出负PWM脉冲。另一路相同。
    当CTRL=0时,PWM无效,DIRn=1时,CMn+-都为1,电机两端等电位停止。
    2-3、两电路优劣简析
    都是4个控制信号,2路方向信号是必须的。2-2电路只用1PWM信号,可以省掉1路时钟和PWM发生器,多1路控制信号与DIRn信号一样仅是I/O口,从控制逻辑上看简单了点,但两路电机用1PWM速度上受限,必须同步。2-1用了2PWM信号,逻辑上复杂了一些,但可以独立控制两边的电机的快慢,可能灵活性更好。注意上述设计仅限于手头能找到的芯片——不花钱的设计,有不当嫌疑。
        电路仅供参考,不打算加工PCB,准备用洞洞板焊接使用。以后上图和实验结果。
    1路PWM2方向1控制原理图
    1路PWM2方向1控制原理图
    1路PWM2方向1控制PCB图
    1路PWM2方向1控制PCB图
    2路PWM2方向原理图
    2路PWM2方向原理图
    2路PWM2方向PCB图
    2路PWM2方向PCB图
    发表于 2016-5-3 13:14:45 | 显示全部楼层
    劳动节辛苦
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-5-3 16:13:23 | 显示全部楼层
    更正!:
    第二张图的输出DIR2与PWM写反了,右边针脚从上向下的顺序是:
    DIR1、PWM、CTRL、DIR2、GND、GND、+V、+V。致歉!
    还有一出错,今天焊完板子测试才发现逻辑关系不对,仔细核对后发现在画SCH图时选择了74HC的原理库。第二张图上的芯片不是CD4011!!而是74HCxx的!!这次补上的图才是CD4011和CD4023的。
    Sorry-exp3!!!
    好在改动不大,很快就能搞定。
    这张图上的芯片才是CD4011或MC14011
    GMT+8, 2025-10-22 06:30 , Processed in 0.092807 second(s), 22 queries , MemCache On.
