查看: 5343|回复: 5
[MQX] MQXlite中关中断的问题
发表于 2016-5-4 16:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PE生成的程序MQXLITE,为什么用Cpu_DisableInt();或者_Int_Disable();都不能关掉串口的中断呢
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2016-5-5 09:59:42 | 显示全部楼层
各位版主超版大大来关注一下啊,急@小恩GG
发表于 2016-5-5 16:50:26 | 显示全部楼层
楼主可以先跟踪下, 这个函数内的是否真的指令执行了吗?
 楼主| 发表于 2016-5-6 15:21:17 | 显示全部楼层
**     Method      :  Cpu_DisableInt (component MKL15Z128F***)
**     @brief
**         Disables all maskable interrupts.
void Cpu_DisableInt(void)
__DI();
/* Disable maskable interrupts */
#define __DI() \
do {\
    __set_PRIMASK(0x01ul); \
} while(0)
这是跟踪这个函数找到的指令,执行到__DI();就没有进入了
 楼主| 发表于 2016-5-6 15:28:26 | 显示全部楼层
而且没有NVIC寄存器没有任何变化
  • 签到天数: 438 天
    发表于 2018-11-26 19:30:51 | 显示全部楼层
    看看
    参与人数 1NXP金币 -1 收起 理由
    NXP管管 -1 求助帖不要灌水啊
    GMT+8, 2026-4-12 02:46 , Processed in 0.095120 second(s), 31 queries , Redis On.
