查看: 3575|回复: 4
[原创] NXP MAPS-KL43 GPIO快速上手
发表于 2016-5-11 03:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        —— 基于Keil uVision5 和 Kinetis SDK 2.0
GPIO操作一直是MCU的典型应用,此帖使用MAPS-KL43和官方SDK 2.0对KL43的GPIO进行操作,使用PE31端口来控制LCD背光LED灯来闪烁,因为使用起来比较简单,下面直接贴上程序代码和演示动画,并提供相关注释,编译环境采用 Keil  uVision5。
MAPS-KL43开发套件:
原理图:
源码:
  1. include "board.h"
  2. #include "fsl_debug_console.h"
  3. #include "fsl_gpio.h"
  4. #include "clock_config.h"
  5. #include "pin_mux.h"
  6. #include "fsl_port.h"
  7. #define LCD_BLK_GPIO             GPIOE
  8. #define LCD_BLK_GPIO_PIN         31
  9. /*******************************************************************************
  10. * Definitions
  11. ******************************************************************************/
  12. #define BOARD_LED_GPIO BOARD_LED_RED_GPIO
  13. #define BOARD_LED_GPIO_PIN BOARD_LED_RED_GPIO_PIN
  14. void delay(void);
  15. /*******************************************************************************
  16. * delay
  17. ******************************************************************************/
  18. void delay(void)
  19. {
  20.     volatile uint32_t i = 0;
  21.     for (i = 0; i < 400000; ++i)
  22.     {
  23.         __asm("NOP"); /* delay */
  24.     }
  25. }
  26. /*******************************************************************************
  27. * main
  28. ******************************************************************************/
  29. int main(void)
  30. {
  31.
  32.         /* 初始化系统时钟. */
  33.         BOARD_BootClockRUN();
  34.
  35.         /* 使能 LED端口时钟 */
  36.         CLOCK_EnableClock(kCLOCK_PortE);
  37.
  38.         /* LED复合端口配置 */
  39.         PORT_SetPinMux(PORTE, 31U, kPORT_MuxAsGpio);
  40.
  41.
  42.         /* LED 端口结构体配置*/
  43.         gpio_pin_config_t led_config =
  44.         {
  45.                 /* 方向为输出 */
  46.                 kGPIO_DigitalOutput,
  47.
  48.                 /* 输出低电平 */
  49.                 0,
  50.         };
  51.
  52.         /* 初始化LED端口. */
  53.         GPIO_PinInit(LCD_BLK_GPIO, LCD_BLK_GPIO_PIN, &led_config);
  54.         while (1)
  55.         {
  56.                 /* LED端口电平取反. */
  57.                 GPIO_TogglePinsOutput(LCD_BLK_GPIO, 1u << LCD_BLK_GPIO_PIN);
  58.
  59.                 /* 稍作延时. */
  60.                 delay();
  61.          }
  62. }
演示动画:
参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
小七 + 10 文风 不错
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-5-11 08:16:55 | 显示全部楼层
    人家点灯,LZ点背光
    发表于 2016-5-11 09:54:54 | 显示全部楼层
    看的眼晕
  • 签到天数: 345 天
    发表于 2016-5-11 12:38:20 | 显示全部楼层
    两块板子?
    昨天 18:38
  • 签到天数: 971 天
    发表于 2016-5-18 08:45:24 | 显示全部楼层
    一直不清楚MAPS-KL43的编译环境是什么,原来是采用 Keil  uVision5,这样就好用了。
    GMT+8, 2025-10-21 08:03 , Processed in 0.100949 second(s), 24 queries , MemCache On.
