查看: 3950|回复: 4
[分享] 【四驱车DIY进度】小车的进度 实验四
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-5-13 17:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    到现在为止,已经找到了小车的运动控制思路和方法:
    采用3V3的超声测距模块1个,测前方的障碍。这个模块需要由单片机产生40KHz的大于10uS的触发信号用以测距,两个方案:KL27直接合成40KHz的信号控制输出大于10uS;另一个方案是有反相器生成40KHz信号,由一个门经KL27输出10uS脉冲控制输出40KHz信号,两者都不太难,只是单片机资源占用不一样,一个需要PWM或Timer超声40KHz,占一个I/O口输出;另一个只需要定时输出一个高位10uS宽的脉冲即可。
    两边各1个新设计的红外探头[3V3下工作],探测两边的障碍,由于红外探测距离较短——预计在1M左右,这样可能就可以达到控制目的了。
    目前校车的基本结构大致确定,照片见后。
    目标先实现避障前进——小车的结构是可以翻转的——正反都一样,反正都是前进,区别是反过来的左右需要调个个。
    1节18650锂电直接接电机功率端;另外引出两个头分别到两个3V3的LDO稳压模块,一路给测速,一路给KL27主板。
    小车已经可以动了,只是非控状态。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-5-14 12:09:33 | 显示全部楼层
    anny 发表于 2016-5-14 08:04
    好创意,竟然用螺丝来当假电池
    好眼力,就手找到的
    回复 支持 0 反对 1
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-5-14 08:04:02 | 显示全部楼层
    好创意,竟然用螺丝来当假电池
    发表于 2016-5-14 21:08:12 | 显示全部楼层
    看来楼主已经快完成了!! 我的还停留在驱动那一块。。。由于月底要毕业答辩。。现在赶论文。。没时间弄。。。。。答辩完成一定把后面的完善。。。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-5-14 22:44:13 | 显示全部楼层
    linshifaa 发表于 2016-5-14 21:08
    看来楼主已经快完成了!! 我的还停留在驱动那一块。。。由于月底要毕业答辩。。现在赶论文。。没时间弄。 ...
    谢谢鼓励,还差的很远。等到PCB回来测试后才能知道红外能否达到侧边测距的要求——1M左右吧。
    形状和结构已有了,部器件传感器都能塞道车体中。
    先努力毕设吧,那是最重要的,小车只是玩玩。
    GMT+8, 2025-10-26 04:21 , Processed in 0.086996 second(s), 24 queries , MemCache On.
