12
返回列表 发新帖
[其他] DZ60后门密钥加密与解密
 楼主| 发表于 2016-9-6 11:24:40 | 显示全部楼层
结贴,已经解决
  • 签到天数: 743 天
    发表于 2016-9-6 21:43:53 | 显示全部楼层
    好帖,赞一个,顶楼主
    我又来签到了.
    发表于 2016-9-14 09:13:08 | 显示全部楼层
    加密的我也正学 希望大神帮忙
    发表于 2016-9-21 16:31:56 | 显示全部楼层
    任何Flash command launch(只要需要清除CCIF的command)都需要放到SRAM执行,等CCIF=1了才可以回到Flash,否则Flash command可能就执行失败了
    发表于 2016-9-21 22:29:51 | 显示全部楼层
    楼主,弄过dz60的Bootloader吗
    发表于 2018-7-17 11:21:07 | 显示全部楼层
    1. 向FCNFG 寄存器中的KEYACC 写入1。这将使Flash 模块将后门对比密钥位置
    (NVBACKKEY through NVBACKKEY+7) 的写入解释为将与密钥进行对比的值而不是
    Flash 编程或擦除命令的第一步。
    2. 将用户输入的密钥值写入到位置NVBACKKEY 到NVBACKKEY+7 上。这些写入操作必
    须按顺序进行,以NVBACKKEY 值开始,以NVBACKKEY+7 值结束。这些写入操作中
    必须使用STHX!!!!!!因为这些写入不能在相邻的总线循环上完成。用户软件一般通过通信接
    口(如串行 I/O)从MCU 系统外部获取密钥代码。
    3. 向FCNFG 寄存器中的KEYACC 写入0。如果写入的8 字节密钥与Flash 位置上保存的
    密钥相匹配,那么SEC 位被自动修改为1:0,同时安全性将关闭,直到下一次复位。
    GMT+8, 2025-10-27 10:32 , Processed in 0.127331 second(s), 24 queries , MemCache On.
