查看: 3119|回复: 3
[分享] 【四驱车DIY活动】小车测试实验五
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-5-25 17:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5、小车的测试过程
    初始计划采用单一锂电,结果测试中发现许多问题:
    5-1、超声电路
    手头有的超声模块只能在5V或以上电压下工作,网上找了有一款可以在3.3V下工作,但需要两路I/O信号——一路检测计算超声返回波的时间间距测距离,前方左右各一个,则需要6个I/O口,KL27捉襟见肘。此方案放弃了。
    5-2、超声+红外模块
    手头有的超声可以在3.3V下工作,但红外模块如果在3.3V下工作距离最大不超过20CM——显然这样的距离不适合小车的控制运动,此方案也放弃了。
    5-3、电源上下功夫
    手头有升压模块,可以将1.2V以上的电压升到5V+,这样就解决的:采用3.3V的MCU和超声、采用5V的红外模块。由于两种电压连接到MCU都需要限流措施,因此全部采用红外进行测距控制。
    5-4、全部红外控制的可行性
    结果测试这款红外测试模块在5V下最大测距超过2M,本实验需要大于1M~1.5M[实际室内测试距离控制为10~30CM],因此完全符合要求;经实验磁红外模块具有很好的抗外观干扰的能力,在阳光下也有不俗的表现,这样小车的3个方向都采用红外测距[蔽障],向后的方向因为已经安装了可在3.3V下工作的超声模块,也就不去掉了。
    实际调试为:左右距离墙面50CM反应,对反光不好的材料在10~30CM前方1M左右稍多点,不好的反光材料在30cm左右。
    以后的编程就按照3个红外方案进行。有时间将超声测距也编出来——有时间。
         5-5、小车的模块安装结构
    因为小车前进和后退是一样的,因此相对而言前视图与后视图和只是传感器模块不同。
    上边是四周传感器安装的照片。
    所有模块都安装到角铁构成的筐内,突出部位也没有超过前后内上下轮子——这是为了以后再玩此小车时允许爬墙翻过来照样可以运动自如。
       从结构简单和控制方便来看,超声模块以后也要换成红外模块。
    这样控制起来只有一种策略——前后控制距离一样,走又控制距离一样,而不需要测距后再判断下一步如何运动——相当于蔽障小车。
    漏说了一点:KL27采用3.3V,红外传感器采用5V,信号线连接中间串接了1K的电阻!!!
    低视图
    低视图
    顶视图
    顶视图
    后视图
    后视图
    前视图
    前视图
    右视图
    右视图
    左视图
    左视图
    发表于 2016-5-25 22:21:06 | 显示全部楼层
    自制的车架?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-5-26 01:35:54 | 显示全部楼层
    超级装甲车
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-5-26 06:51:00 | 显示全部楼层
    不是自制的,也是买的一种结构件,有片和角铁形状的。
    GMT+8, 2025-10-28 05:05 , Processed in 0.090043 second(s), 22 queries , MemCache On.
