查看: 2908|回复: 3
[分享] 【四驱车DIY活动】小车实验六
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-5-25 17:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    6、小车的控制逻辑
    为了简单起见,前进只有一种策略两步:前进,无障碍加速;有障碍,减速产生随机数判断向左[向右],如果连续转弯没有路,转向右转,都没有路就回头前进。
    大致流程图如下图:小车的实际I/O口分配:
    LCD4个I/O口:D4,D5,D6,D7
    电机控制3个口:C5,C6,C7
    PWM输出1个口:C4
    板载LED闪烁指示1个:C3
    ADC采样1个口:B0
    测速脉冲测试1个口:E0[100mS中断1次]
    1个时钟中断口:A4[完成E0口计脉冲数]
    UART0占用2个口:A1,A2
    由于时间关系,测速已经没有问题;ADC采样也已通过,但这两个功能还没有开发应用,由于中间出差两次,开会1次,累计超过15天,加上设计总不如愿,方案改了好几次,才最后定型,因此先完成蔽障运行。
    编程
    编程分成以下几个部分:
    LCD显示控制、IO口功能设置、中断控制、IR测试障碍获取和处理、小车控制运行。
    原来预计设计的自动跟踪I/O口已经没有了,只能从取消LCD显示得到的4个I/O口完成运动物体采样和跟踪——看来近期已无时间完成此项了。
    6.1、I/O设置
    //LCD控制信号
    GPIO_QuickInit(res,4,kGPIO_Mode_OPP);
    GPIO_QuickInit(rs, 5,kGPIO_Mode_OPP);
    GPIO_QuickInit(sck,6,kGPIO_Mode_OPP);
    GPIO_QuickInit(sda,7,kGPIO_Mode_OPP);
    //电机控制信号
    GPIO_QuickInit(HW_GPIOC,5,kGPIO_Mode_OPP);//DIR1
    GPIO_QuickInit(HW_GPIOC,6,kGPIO_Mode_OPP);//DIR2
    GPIO_QuickInit(HW_GPIOC,7,kGPIO_Mode_OPP);//CTRL
    //3'IR采样I/O口
    GPIO_QuickInit(HW_GPIOB,1,kGPIO_Mode_IPU);//ford
    GPIO_QuickInit(HW_GPIOC,1,kGPIO_Mode_IPU);//left
    GPIO_QuickInit(HW_GPIOC,2,kGPIO_Mode_IPU);//right
    //GPIOPORTA4_Interupt_for speed counter||In GPIO Set it
    GPIO_QuickInit(HW_GPIOA,4,kGPIO_Mode_IPU);
    GPIO_CallbackInstall(HW_GPIOC,kPinAlt0);
    GPIO_ITDMAConfig(HW_GPIOA,4,kGPIO_IT_RisingFallingEdge,true);//PTA4Interupt enable
    //LED0=KEY_K0
    GPIO_QuickInit(HW_GPIOC,3,kGPIO_Mode_OPP);//C3=LED0-K0
    //UART
    LPUART_QuickInit(LPUART0_RX_A01_TX_A02,115200);
    //ADC
    ADC_QuickInit(ADC0_SE8A_PB00,kADC_SingleDIff16);//ADC-B0
    //PWM
    TPM_PWM_QuickInit(TPM0_CH3_PC04,kPWM_EdgeAligned,10000);//PWM-C4
    //Speedtest plus
    GPIO_QuickInit(HW_GPIOE,0,kGPIO_Mode_IPU);//Extplus
    6.2、中断初始化
    //PIT0Initial
    voidpit0Init(void){
    PIT_QuickInit(HW_PIT_CH0,10);//1000=1mS|10=10uS
    PIT_CallbackInstall(HW_PIT_CH0,PIT_ISR0);
    PIT_ITDMAConfig(HW_PIT_CH0,kPIT_IT_TOF,true);
    6.3、中断进程
    voidPIT_ISR0(void){
    static int i=0;
    i++;
    if(i%10){;
      if(GPIO_ReadBit(HW_GPIOE,0)) dp=1;//设置dp参数
    }else if(i%20){
      if(!GPIO_ReadBit(HW_GPIOE,0) &&dp==1) plus++;dp=0;//10uS后E0有仍效.plus计数
    if(i>1000){i=0;pp++;dspd++;}//1mS后续控制参数pp累加,dspd累加
    6.4、红外探测控制
    正前方1个,左边个,右边一个:信号集合为111,负电平有效。控制逻辑判别为:
    前进,左,右=000~111有8种情况,111代表前左右都无碍,前进[加速方法为10us为单位,一次增加1/200];011、001、010代表前方有碍,后两位01和10分别代表左或右有碍,必须向相反方向转弯;000代表前左右都有碍,加速后退;
    探测判断完成后直接给出WPM负脉冲的宽度[可能是电路设计上开始没有控制好,结果是负脉冲有效——PWM值越小电机转动越快],单节锂电测试的结果是PWM在3/10时开始运动,到1/10000达到最大速度。实际控制逻辑为:
    前进初值为2000,最后加速到200——1/5~1/500的脉宽。
    转弯固定设置为8/100的脉冲宽度,速度很慢——地打滑,电机功率不够,看视频小车像停止了一样,只能以后该电路了。
    程序如下:
    //IRTest
    voidirTest(void){
    ford=GPIO_ReadBit(HW_GPIOB,1);
    left=GPIO_ReadBit(HW_GPIOC,1);
    right=GPIO_ReadBit(HW_GPIOC,2);
    if(!ford &&(left&&right)){//011=go left Or Right
      //if(pp>50){
      // GPIO_WriteBit(HW_GPIOC,6,0);
      // GPIO_WriteBit(HW_GPIOC,5,1);
      //}else{
       GPIO_WriteBit(HW_GPIOC,6,1);
       GPIO_WriteBit(HW_GPIOC,5,0);
      duty=dut0;
      //dspd=0;
    }else if(!ford && !left &&right==1){//001=go right
      duty=dut0;
      //dspd=0;
    }else if(!ford && left==1 &&!right){//010=go left
      duty=dut0;
      //dspd=0;
    }else if(!(ford||left||right)){//000=turn back
      duty=dut0;
      //dspd=0;
    }else{//111,100,110,101=go forword
      if(ford && dspd>50){
       if(duty>200){duty -=50;}
       if(duty>dut0){duty=dut0;}
       dspd=0;
    TPM_PWM_ChangeDuty(HW_TPM0,kTPM_IT_CH3,duty);//PWM=C4
    运行程序:
    //MoveCortral
    voiddir12(void){
    if(!(left||right||ford)){//000=STOP停止没有做,原考虑用Key
      //GPIO_WriteBit(HW_GPIOC,7,0);
    //}else{//Other move
      GPIO_WriteBit(HW_GPIOC,7,1);
    6.5、主函数
    //MainPrograms
    intmain(void){
    int adcs;
    //SystemCoreClockUpdate();
    SystemInit();
    //SystemClockSetup();
    DelayInit();
    ioInit();
    //cmd_spi(0, NULL);
    lptmrInit();
    pit0Init();
    printf("TEST ADC value to LCD\r\n");
    lcdInit();
    lcdClear();
    dispBase();
    dir12();
    while(1){
      value=ADC_QuickReadValue(ADC0_SE8A_PB00);//ADC0 Test-B00
      leds();
      js++;
      irTest();
      dir12();
      dir1=GPIO_ReadBit(HW_GPIOC,6);
      dir2=GPIO_ReadBit(HW_GPIOC,5);
      ctrl=GPIO_ReadBit(HW_GPIOC,7);
      dispMes();
      if(pp>=100){
       speed=plus;//测速输出显示
       plus=0;
       pp=0;
    LCD.h和LCD.c省略了,屏幕输出照片为显示ADC、PWM的数值、程序计数器——中程序运行一个周期计数累加1、显示3个IR红外状态和控制电机的4个信号,以0,1表示。照片如下:
    SPD——测速、DIR——控制左右两路电机方向、PWM显示实际PWM输出的数值[周期为10000]、CTR——电机控制信号、ADC——模拟采样,没有用、IR:——3路红外测试信号,前,左,右、JSQ——程序运行计数。
    LCD程序省略,太长和无用,也就是以前扔到网站的LCD驱显代码。
    7、小结
    经过断续的小车设计和测试,感慨颇多,写出来一起讨论和提高。
    7.1、动力问题
    测试电机时,单节锂电电机就发出很浓的电弧味,因此设计为单节锂电,实际跑起来单节锂电动力稍差,在家里的木质地板上直线运动还好,转弯由于,轮胎抓地无力打滑电机几乎不转了——可以再加大WPM电压解决,但感觉可能采用两节锂电会更好,但电机可能会很快烧掉的。解决方法只能是换电机。
    7.2、电机控制芯片的选择
    测试后感觉L91101Ade应该够了,实测也是如此,快速运动几乎无温升、但慢速转弯时芯片有发烫的感觉,说明在PWM控制下芯片功耗增加造成发热,L298可能也只是凑合,因为最大电流也在2A左右,更高的芯片会好些的。此次测试就是仅采用了L9110H双列DIP芯片。能用。
    7.3、电源选择
    由于手头超声模块多为5V的,后来买了3.3V也能工作的、但占用I/O口较多,放弃了。采用红外遇到难点:在3.3V下的距离超不过20CM自己设计的PCB回来后机关可以达到超过50CM或更远,但本省籍以超声自震荡——无反射信号也会闪动。最后只好采用1片升压模块,将1节锂电升压到5V,而后再降压到3.3V共给MCU。电源更复杂了。但最后算是解决了——凑合解决的。
    红外模块和超声模块是买来的,就不抄板放原理和PCB了。
    7.4、原计划自动跟踪
    这个任务在整个都处于考虑没有实施的过程——机关热释电模块买来了2块,只是测试了其功能,测试距离相当远——大约超过2M——可以实现跟踪和蔽障同时完成。此次实验没有做这个功能。
    7.5、MCU的选择
    原来设想KL27应该够了——实际上也是够了——如果将A0、A3都用上应该够了——因为LCD占用的4个IO可以共享使用——需要显示,这4个IO给LCD用,需要测试其他传感器信号则将这4个IO口用来测试。这个方案也考虑过了,应该没有问题。但从设计有冗余考虑还是选择I/O口更多的KL26好点,实际上可能XS128可能更适合。因为这款小车较为笨重、电机功率也不太足并不需要低功耗MCU,当然这是后话。
    最后将我的工程打包。将制作过程写的word文档也发上。此工程包含所有有用和无用[注释了]的设置,可以看出设计过程不断的更改和调整。算作抛砖引玉,互相学习吧。
    裁剪的短视频链接:
    控制流程示意
    控制流程示意
    LCD显示的内容
    LCD显示的内容
    nxpCar.rar
    3.66 MB, 下载次数: 293, 下载积分: 威望 1
    小车全部工程代码
    小车实验.rar
    4.82 MB, 下载次数: 301, 下载积分: 威望 1
    制作过程word文档
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-5-26 08:17:04 | 显示全部楼层
    我光注意脚了,车没有那么显眼
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-5-26 10:13:08 | 显示全部楼层
    anny 发表于 2016-5-26 08:17
    我光注意脚了,车没有那么显眼
    哦,地板是深色的,教师做挡板用的,就想介绍的,只有前方无路时左右信号才起作用,所以要挡就挡前+左或右。用相机摄像功能拍的,光线不好。Sorry
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-5-26 10:17:58 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-5-26 10:13
    哦,地板是深色的,教师做挡板用的,就想介绍的,只有前方无路时左右信号才起作用,所以要挡就挡前+左或 ...
    还Sorry了,太严重了
    GMT+8, 2025-10-29 13:37 , Processed in 0.267839 second(s), 22 queries , MemCache On.
