查看: 6049|回复: 11
[其他] 怎么使用MCU和一个具有USB虚拟串口的设备成功通讯
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2016-5-27 10:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MCU 设置成OTG是必须的,是不是连接从设备后就可以正常识别并可使用接口库正常通讯了,还有什么其他需要做的吗???
    最近遇到一个项目,需要连接一个具有USB虚拟串口的设备并进行正常通讯。
    我知道答案 目前已有11人回答
    26 分钟前
  • 签到天数: 2149 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2016-5-27 10:57:09 | 显示全部楼层
    发表于 2016-5-27 15:29:54 | 显示全部楼层
    楼主使用的是什么芯片,这样我可以推荐一个OTG的例程,你可以参考一下
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-5-27 18:54:04 | 显示全部楼层
    可以考虑用USB分析器或者BusHound抓包,分析枚举过程,获取好描述符。找个USB HOST的BUCK传输例程,我记得CDC类是BUCK的(有可能有误,我脸皮厚,学艺不精也不惭愧),修改好设备枚举的描述符,把传输的端点按照描述符的描述配置好,即可。
    带HOST即可,未必OTG。OTG蛮复杂的,而且现在基本已经没落了
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2016-5-30 00:20:44 | 显示全部楼层
    mgn 发表于 2016-5-27 18:54
    可以考虑用USB分析器或者BusHound抓包,分析枚举过程,获取好描述符。找个USB HOST的BUCK传输例程,我记得C ...
    你的建议很好,我试一下。
    我看了一下OTG,感觉不是很好,所以才有上面的一问,这两天我仔细看一下有关HOST BUCK资料,试一下
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2016-5-30 00:23:22 | 显示全部楼层
    现在还没确定芯片,主要是考虑思路,因为我从未见到过关于适用MCU与USB虚拟串口通讯的资料,所以有些迷茫。
    现在手中有MK22的芯片
    发表于 2016-5-30 08:58:00 | 显示全部楼层
    中山无雪 发表于 2016-5-30 00:23
    现在还没确定芯片,主要是考虑思路,因为我从未见到过关于适用MCU与USB虚拟串口通讯的资料,所以有些迷茫 ...
    看你前面的回复感觉你更需要的是HOST CDC功能?
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2016-6-1 12:46:50 | 显示全部楼层
    是的,这两天看了一下资料,应该不复杂,其实质就是CDC,只不过是在Windows、Unix之类操作系统上给虚拟成了一个串口,按照这个思路做估计没问题,过两天就下一个实验板.
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-6-1 19:03:49 | 显示全部楼层
    中山无雪 发表于 2016-6-1 12:46
    是的,这两天看了一下资料,应该不复杂,其实质就是CDC,只不过是在Windows、Unix之类操作系统上给虚拟成 ...
    我就是这么弄USB 摄像头的。原理应该一样
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2016-6-12 15:40:46 | 显示全部楼层
    mark 备学
    GMT+8, 2025-10-29 14:44 , Processed in 0.115214 second(s), 30 queries , MemCache On.
