楼主: 空空是也
[求助] KL25外部晶振的问题
 楼主| 发表于 2016-6-2 16:56:02 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-6-2 13:28
有任何问题,欢迎来论坛发帖!
版主,我测试结果出来了。下面是图:这个是正常的板子,通讯没有问题。串口发送的是0X55,就是01010101
下面的是异常的板子的波形
测试发现总线时钟的有偏差,而且偏差好像比较大
如果通过现在的总线时钟算出对应的波特率的话, 应该是可以通讯的。
但是我想就是通过调晶振那儿的电路,然后调一下总线时钟,最起码和标准的那个接近一点。
发表于 2016-6-2 17:18:52 | 显示全部楼层
你说正常板子,异常板子,都是你自己做的一批的PCB板子吗?
 楼主| 发表于 2016-6-2 17:41:54 | 显示全部楼层
正常的板子,就是串口通讯那些没问题,然后一直能用的板子,异常的就是自己新做的板子。
 楼主| 发表于 2016-6-2 17:55:49 | 显示全部楼层
版主,那我能通过就是调晶振的电容和电阻,来调总线时钟吗?
发表于 2016-6-3 09:56:43 | 显示全部楼层
你这两个测试的波形都是同一个代码,并且是使用FEI的对吗?默认内部时钟都是32.768Khz?
按道理,选择内部时钟不应该偏差这么大的。
你自己的板子再焊一块出来试试,焊接的时候,烙铁温度270度。
 楼主| 发表于 2016-6-3 10:27:13 | 显示全部楼层
按道理,选择内 ...
恩,两个的程序都是一样的,时钟配置都是一样。
现在的总线时钟差太多了。感觉有点奇怪~~~~~
版主,这个是我的线路布局,看着就是拐得弯比较大,这个会不会影响失踪呢?
发表于 2016-6-3 11:15:36 | 显示全部楼层
版主,那如 ...
如果是FEI模式,外部晶振不会有影响的,看你现在这个输出的波形,变形太厉害了。
你有没有把每个VDD的引脚都就近添加电容呢?
另外,你现在下载用什么下载器下载的?如果是P&E的,可以把芯片trim下试试。
还有,现在板子上就留最小系统,不添加任何其他的外围试试。
 楼主| 发表于 2016-6-3 11:38:51 | 显示全部楼层
你有没有把每个VDD的引 ...
恩,VDD引脚附近没有添加电容。。。
下载器用的是Jlink,
只能再焊一块试试了。。。
 楼主| 发表于 2016-6-3 16:46:56 | 显示全部楼层
你有没有把每个VDD的引 ...
版主,刚看了一下,就是它的内部时钟就有问题,,,,感觉得再焊一块看看了~~~
发表于 2016-6-6 09:35:07 | 显示全部楼层
空空是也 发表于 2016-6-3 16:46
版主,刚看了一下,就是它的内部时钟就有问题,,,,感觉得再焊一块看看了~~~ ...
嗯,你再焊一块你自己的板子试试,另外你KL25芯片的购买是在正规渠道购买的吗?
GMT+8, 2025-10-29 08:03 , Processed in 0.095631 second(s), 29 queries , MemCache On.
