查看: 2778|回复: 4
[原创] 不知道大家怎样剪切,NXP的库,比如KDSK中的库
发表于 2016-6-2 00:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先KS22,就是为控制器。KDSK库固然好,但是做产品,不可能不进行剪切!做到高效精简!可悲的一个工程,一个如果工程,各种外设层层嵌套,根本无法从一个keil5空文件,添加外设.C.H文件。要不就是一个产品一个版本,醉了,醉了!还不如,一个外设一个单独的初始化例程!还是超核的库好用,
飞卡尔的工程师,你们可想过这个问题?或者本来你的产品只需要用到CAN,可是最后添加一堆的头文件,而且没有你们对.H.C文件,根本没有调用说明,根本没有头绪!,你的API,有什么用?全是些指针路径,用个ADC需要添加那些头文件?难道我全部添加上?还是用国产库,只是我知道一个外设怎么配置
    发表于 2016-6-2 08:10:42 来自手机 | 显示全部楼层
    谁说用官方KSDK要一堆文件!一样想怎么玩怎么玩!官方路基本已经抽象出来!架构很好的!比如你只用CAN的话,只需要一个工程中添加他的依赖项就行,KS22可以参考我的帖子,里面有各种库的融合
     楼主| 发表于 2016-6-2 10:17:17 | 显示全部楼层
    花溪村长 发表于 2016-6-2 08:10
    谁说用官方KSDK要一堆文件!一样想怎么玩怎么玩!官方路基本已经抽象出来!架构很好的!比如你只用CAN的话 ...
    当你的IC内存只有,8K,不是用他的自动生成一个简单程序,直接好多K没有了!还有现在不需要自动生成,直接用KEIL文件添加的方式,一个CAN功能,你需要多少文件?或者成功了?
    发表于 2016-6-2 11:51:46 | 显示全部楼层
    caoren123 发表于 2016-6-2 10:17
    当你的IC内存只有,8K,不是用他的自动生成一个简单程序,直接好多K没有了!还有现在不需要自动生成,直接 ...
    启动文件,CMSIS GPIO PORT CAN只需要这几个就行了
    发表于 2016-6-20 15:00:57 | 显示全部楼层
    官方库太庞大了
    GMT+8, 2025-10-28 19:45 , Processed in 0.102711 second(s), 23 queries , MemCache On.
