查看: 4281|回复: 8
[求助] KL27 ADC参考电压选择的问题
发表于 2016-6-2 11:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何配置才能使用内部1.2V作为参考电压?
Reference Manual上说可以配置成两种参考电压模式:erternal VREFH and VREFL 和 alternate VALTH and VALTL
alternate是可以选择VDD或者1.2V作为参考电压的。
但是我在VREF模块配置SC[MODE_LV] 产生1.2V,并不能产生1.2V参考电压,同时VREF_OUT也测不到1.2V,而是引脚程高阻状态。。。
配置过程按照RM上的顺序的呀。。。
哪位大神帮帮忙 解决一下这个问题?感激不尽啊!
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2016-6-2 12:34:59 | 显示全部楼层
楼主,你KL27的芯片全称是什么?
另外,你把你的配置代码贴出来我看看,我这边会试下。
 楼主| 发表于 2016-6-2 14:27:28 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-6-2 12:34
楼主,你KL27的芯片全称是什么?
用的是FRDM-KL27Z的开发板
MCU:MKL27Z64VLH4  64pin LQFP
代码:
        SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_VREF_MASK;
        VREF_TRM |= VREF_TRM_CHOPEN_MASK;
        VREF_SC &= ~(VREF_SC_REGEN_MASK);
        VREF_SC = VREF_SC_VREFEN_MASK | VREF_SC_MODE_LV(1) | VREF_SC_ICOMPEN_MASK;
        myDelay(100);      /*Delay时间远大于300ns*/
        VREF_SC |= VREF_SC_REGEN_MASK;
发表于 2016-6-3 10:34:24 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-3 16:16:27 | 显示全部楼层
jianghe66 发表于 2016-6-2 14:27
用的是FRDM-KL27Z的开发板
楼主你好!
我刚在KSDK1.3.0中添加了你的代码:
        // myDelay(100);      /*Delay时间远大于300ns*/
我在VREFH引脚能够得到1.2V电压呢。
你查看下你板子R13,R17焊了没有,需要断开的,64脚的VREFH_OUT和VREFH是共用引脚的。
 楼主| 发表于 2016-6-6 11:08:07 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-6-3 16:16
楼主你好!
            SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_VREF_MASK;         ...
测到1.2V输出了!
但是这个1.2V好像不能作为AD的内部参考电压呀。。。
还是我哪里又没配置对啊。。。
发表于 2016-6-6 14:44:26 | 显示全部楼层
jianghe66 发表于 2016-6-6 11:08
测到1.2V输出了!
还是我哪里又没配置对啊。。。 ...
你现在ADCx_SC2[REFSEL]配置的是什么?你直接配置为00, 这个时候选择的是VREFH, VREFL, VREFH就是1.2V的VREF_OUT。
 楼主| 发表于 2016-6-8 10:24:29 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-6-6 14:44
你现在ADCx_SC2[REFSEL]配置的是什么?你直接配置为00, 这个时候选择的是VREFH, VREFL, VREFH就是1.2V ...
搞定了!!!太感谢了!!!
原来1.2V作参考电压是可以的,是我把ADC_SC2[REFSEL]配置错了,一直配的是01。。。。。。。
但是01的时候,这个Alternate reference pair是什么意思。配置成01的时候就只能是3.3V作参考吗?
发表于 2016-6-8 12:38:50 | 显示全部楼层
jianghe66 发表于 2016-6-8 10:24
搞定了!!!太感谢了!!!
原来1.2V作参考电压是可以的,是我把ADC_SC2[REFSEL]配置错了,一直配的是01 ...
这个你可以看手册:
• VDDA/VSSA - connected as the VALT reference option
所以,如果你选择alt,那么就是VDDA作为参考了。
GMT+8, 2025-10-29 07:39 , Processed in 0.109940 second(s), 30 queries , MemCache On.
