查看: 16475|回复: 10
打印 上一主题 下一主题
[原创] [TRK-KEA128开发笔记]移植FreeRTOS到KEA128
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2016-6-4 10:42:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    通过对小恩GG的教程学习以及初步分析,直接动手移植FreeRTOS到TRK-KEA128上,并实现LED闪烁以及串口打印信息!
    一、准备工作
    1,  官网下载FreeRTOS源码包V9.0.0,解压到本地电脑上
    2,  KEIL平台
    3,  TRK-KEA128
    二、建立工程模板及系统移植
    1、模板就使用之前发布的程序作为模板,需要的自取
    KEA系列开发笔记汇总
    2、移植rtos
        需要移植的文件:
         1)内核5个文件: FreeRTOSV9.0.0rc1\FreeRTOS\Source目录下
       2)内存分配文件在\FreeRTOSV9.0.0rc1\FreeRTOS\Source\portable\MemMang中
       主要有5个,我们这里只需要heap_2.c就行了(至于为啥用第二个还没搞明白~~~)
      3) 移植M0的文件,这个分平台,这里用的Keil,所以选择
        FreeRTOSV9.0.0rc1\FreeRTOS\Source\portable\RVDS\ARM_CM0中的两个文件port.c和portmacro.h(IAR中多了portasm.s
      4)移植Include所有文件
      5)移植配置文件,我这里选择的是Demo中M0相关MCU的FreeRTOSConfig.h修改
    3、添加文件到Keil中
      添加刚刚移植所需的文件到工程,并设置工程包含.h路径
    4、主函数中添加以下几个函数(至于用来干哈的现在还不明白,参考列程中的.....)
    void vApplicationMallocFailedHook( void )
    void vApplicationIdleHook( void )
    void vApplicationStackOverflowHook( TaskHandle_t pxTask, char *pcTaskName )
    void vApplicationTickHook( void )
    到此基本移植完成了,移植过程还是挺简单~
    5、创建Task
        1)新建两个任务方法,分别是LED和UART的
    1. static void vLEDTask( void *pvParameters )
    2. {
    3.   for( ;; )
    4.   {
    5.     GPIO_ToggleBit(PTC,GPIO_Pin_0);
    6.     vTaskDelay( 200/portTICK_RATE_MS );
    7.   }
    8. }
    9. /*UART Task*/
    10. static void vUARTTask(void *pvParameters)
    11. {
    12.         for( ; ;)
    13.         {
    14.                 printf("FreeRTOS For KEA128\n");
    15.                 printf("www.nxpic.org.cn by »¨Ïª´å³¤£¡\n");
    16.                 vTaskDelay( 500/portTICK_RATE_MS );
    17.         }
    18. }
        2)创建任务(源代码贴上来就乱了!)
    1. /*Creat Task*/
    2.         xTaskCreate(         vLEDTask,        /* Function that implements the task. */
    3.                                               "LED",        /* Text name of the task. */
    4.                                               configMINIMAL_STACK_SIZE,                /* Stack allocated to the task. */
    5.                                               NULL,                                                     /* The task parameter is not used. */
    6.                                               tskIDLE_PRIORITY+3,                     /* The priority to assign to the task. */
    7.                                               NULL );                                                    /* Don't receive a handle back, it is not needed. */
    8.
    9.         xTaskCreate(         vUARTTask,        /* Function that implements the task. */
    10.                                               "UART",        /* Text name of the task. */
    11.                                               configMINIMAL_STACK_SIZE,                /* Stack allocated to the task. */
    12.                                               NULL,                                                     /* The task parameter is not used. */
    13.                                               tskIDLE_PRIORITY+2,                     /* The priority to assign to the task. */
    14.                                               NULL );                                                    /* Don't receive a handle back, it is not needed. */
    15.
    16.         /*Start Task*/
    17.   vTaskStartScheduler();
    最后启动任务
    最后Build->Download
    至此移植结束,关于OS相关知识还得恶补~(感谢小恩GG的教程~)
    最后附上工程及rtos源码
    TRK-KEA128 -rtos.rar (1.2 MB, 下载次数: 512)
    FreeRTOSV9.0.0rc1.rar (13.13 MB, 下载次数: 2974)
  • 签到天数: 8 天
    沙发
    发表于 2016-6-4 13:18:33 | 只看该作者
    这个NB,来个系列吧
    板凳
    发表于 2016-6-6 10:43:03 | 只看该作者
    不错,谢谢楼主分享
    地板
    发表于 2016-9-26 10:50:40 | 只看该作者
    支持支持支持
    发表于 2016-9-26 10:54:23 | 只看该作者
    KEIL5是吗?
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    6#
    发表于 2016-9-26 10:57:29 | 只看该作者
    windows下有没有像Linux一样生成补丁的工具呀,要的话直接发布补丁就行了patch一下多好
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    7#
    发表于 2016-9-27 09:55:49 | 只看该作者
    牛逼啊兄弟!
    很开心
  • 签到天数: 5 天
    8#
    发表于 2016-12-6 11:23:18 | 只看该作者
    谢谢分享!
    哈哈哈
    9#
    发表于 2017-5-14 22:05:29 | 只看该作者
    按着你的方法没有移植成功,系统滴答节拍咋设置的?
    10#
    发表于 2017-8-30 09:48:26 | 只看该作者
    非常感谢楼主分享
    GMT+8, 2025-12-8 00:43 , Processed in 0.120767 second(s), 28 queries , Redis On.
