查看: 2959|回复: 1
[求助] 求助,imx61,LCD显示问题
发表于 2016-6-4 11:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司参考im6q_sabresd开发的主板,本人是初哥,移植android碰到以下问题求教:
   1.环境:
         我下的BSP版本是5.0.0[android_L5.0.0_1.0.0-ga_images_6qsabresd.tar.gz]
         Android源码正常,bsp5.0.0patch补丁正常,ARCH,CROSS_COMPILE gcc4.6正常,可以初始全编译,编译文件能正常烧写,调试串口也正正常输出。
   2.启动参数如下:
kernel cmdline:
        use boot.img command line:
        console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32 video=mxcfb1ff video=mxcfb2ff video=mxcfb3ff vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0 consoleblank=0 androidboot.hardware=freescale cma=384M androidboot.serialno=190d59d4d81917c6
switch to ldo_bypass mode!
   Using Device Tree in place at 14f00000, end 14f0f83e
   3.LCD屏幕相关参数(1024X768),见附件。
   现像: LCD点亮后显示对比度很低,屏模一片白色,但还是能看到图像画面,而且有颜色,如图。这一般是什么原因?
   请教问题:
        1.如果更改DTS,DTSI后只要make bootimage是不是会将dtb也打包进了 boot-imx6q.img中?
        2.bsp5.0.0的启动环境变量 bootargs 应该在哪个文件中配置?
        3.在bsp5.0.0中,要改显示器fb_videomode 参数应该在什么地方改?ldb.c中没有以前问题提到的 fb_videomode modedb[]参数数组。在im6dql.dtsi中倒是发现了以下代码,但更改后无效果。
&ldb {
status = "okay";
lvds-channel@0 {
  fsl,data-mapping = "spwg";
  fsl,data-width = <24>;
  status = "okay";
  display-timings {
   native-mode = <&timing0>;
   timing0: hsd100pxn1 {
    clock-frequency = <65000000>;
    hactive = <1024>;
    vactive = <768>;
    hback-porch = <220>;
    hfront-porch = <320>;
    vback-porch = <0>;
    vfront-porch = <35>;
    hsync-len = <1>;
    vsync-len = <1>;
lvds-channel@1 {
  fsl,data-width = <18>;
  primary;
  status = "okay";
  display-timings {
   native-mode = <&timing1>;
   timing1: hsd100pxn1 {
    hactive = <1024>;
    vactive = <768>;
    hfront-porch = <40>;
    vback-porch = <21>;
    vfront-porch = <7>;
    hsync-len = <60>;
    vsync-len = <10>;
我知道答案 目前已有1人回答
 楼主| 发表于 2016-6-4 11:41:13 | 显示全部楼层
补充显示效果图片,不闪,刷新率没问题,分辩率也没问题。就是看起来对比度非常低。应该是什么方面的问题,请教。
GMT+8, 2026-4-15 21:25 , Processed in 0.084545 second(s), 24 queries , Redis On.
