查看: 3777|回复: 5
[求助] MK60DN512VLQ10单片机lptmr的设置问题
发表于 2016-6-6 17:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在想用LPTMR模块设计成一个精确的延时函数,我对LPTMR的相关寄存器做了如下配置:
void time_delay_ms(unsigned int count_val)
    SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_LPTIMER_MASK;       //打开LPTMR的门控时钟
    LPTMR0_CSR = 0x00;                                      //先关闭LPT,自动清计数器的值
    MCG_C1 |= MCG_C1_IRCLKEN_MASK;          //使能内部参考时钟供给MCGIRCLK,MCGIRCLK时钟活跃
    MCG_C2 |= MCG_C2_IRCS_MASK;             //使能内部快速参考时钟(2MHz),若MCG_C2[IRCS]=0表示使能内部慢速参考时钟(32K)
    LPTMR0_CMR = LPTMR_CMR_COMPARE(count_val);   //设置LPTMR比较寄存器的数值
    LPTMR0_PSR |= (LPTMR_PSR_PCS(0) | LPTMR_PSR_PBYP_MASK); //分频器时钟选择0,表示时钟源为MCGIRCLK,分频参数0x8表示512分频
        //LPTMR_PSR_PCS(0):MCGIRCLK作为分频器的时钟源
        //LPTMR_PSR_PCS(1):LPO(1KHz)作为分频器的时钟源
        //LPTMR_PSR_PCS(2):ERCLK32K作为分频器时钟源
        //LPTMR_PSR_PCS(3):OSCERCLK作为分频器的时钟源
    LPTMR0_CSR &= ~LPTMR_CSR_TMS_MASK;      //LPTMR工作在定时器计数模式
    LPTMR0_CSR |= LPTMR_CSR_TEN_MASK;          //LPTMR使能
    while(!(LPTMR0_CSR & LPTMR_CSR_TCF_MASK)){;} //等待计数器达到比较值
    LPTMR0_CSR &= ~LPTMR_CSR_TEN_MASK;            //LPTMR禁止
    return;
通过如上配置,lptmr的时钟为2MHZ,再根据定时计算公式,
可得,当调用time_delay_ms(1);函数时为延时1us,我在主函数中这样写:
while(1)
                 DrvGPIO_Open(PORTD, 15, GPIO_OUTPUT, 0);
                time_delay_ms(1);
                DrvGPIO_Open(PORTD, 15, GPIO_OUTPUT, 1);
                time_delay_ms(1);
但是,我用示波器却抓不到波形,单步调试了下,发现程序死在这一句
找了一天,也没找出原因,希望大家给指点一下,多谢!
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2016-6-7 09:28:48 | 显示全部楼层
    先单步看看counter的值变不变?
    程序结构有问题,最好改成中断模式
    想用查询模式也行,但是要把初始化代码和查询代码分开。
     楼主| 发表于 2016-6-7 11:58:53 | 显示全部楼层
    healy_sun 发表于 2016-6-7 09:28
    先单步看看counter的值变不变?
    程序结构有问题,最好改成中断模式
    非常感谢您的回答,我再改下试试。
    发表于 2016-6-7 14:28:49 | 显示全部楼层
    天天都有好心情 发表于 2016-6-7 11:58
    非常感谢您的回答,我再改下试试。
    查询方式也是可以运行的。
    你配置的时候看看,你相关的寄存器值是不是对的?
    可以把CMR的值稍微设大点,然后刷刷CNR,看看值是否会有增加。
    如果不增加,就需要看看时钟源问题了,你也可以换成LPO的试试。
    下面是官方使用LPO的代码:
    void time_delay_ms(uint32 count_val)
      /* Make sure the clock to the LPTMR is enabled */
      SIM_SCGC5|=SIM_SCGC5_LPTIMER_MASK;
      /* Set the compare value to the number of ms to delay */
      LPTMR0_CMR = count_val;
      /* Set up LPTMR to use 1kHz LPO with no prescaler as its clock source */
      LPTMR0_PSR = LPTMR_PSR_PCS(1)|LPTMR_PSR_PBYP_MASK;
      /* Start the timer */
      /* Wait for counter to reach compare value */
      while (!(LPTMR0_CSR & LPTMR_CSR_TCF_MASK));
      /* Clear Timer Compare Flag */
      return;
     楼主| 发表于 2016-6-7 15:41:23 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-6-7 14:28
    查询方式也是可以运行的。
    可以把CMR的值稍微设大点, ...
    恩,非常感谢您的回答,我用LPO时钟的时候是可以运行的,但是换成其他时钟就不能运行了,我也是很郁闷,我再找下原因吧。
    发表于 2016-6-7 15:46:28 | 显示全部楼层
    天天都有好心情 发表于 2016-6-7 15:41
    恩,非常感谢您的回答,我用LPO时钟的时候是可以运行的,但是换成其他时钟就不能运行了,我也是很郁闷, ...
    看来MCGIRCLK没有配置好输出。
    你可以直接测试下IRCLK是不是有,
    CLKOUT引脚,SIM_SOPT2[CLKOUTSEL]=100.
    测试下,时钟是否有输出。
    如果没有输出,把IRCLK相关通路的寄存器debug检查下。
    GMT+8, 2026-4-16 19:26 , Processed in 0.095730 second(s), 27 queries , Redis On.
