查看: 5680|回复: 11
[求助] KL27 ADC电压基准问题
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-6-7 16:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天上午看了:[求助] KL27 ADC参考电压选择的问题,此文颇受启发,就马上将我那块KL27 mini的ADC基准改为内部1.2V尝试,就是在ADC.c中的一段ADC基准设置的一行:Init.vref = kADC_VoltageVREF;改成:Init.vref = kADC_VoltageVALT;
    结果run后电压就一直在满量程——16位显示65535,调电位器也不在改变,并且有发电器糊的味道,手摸所有器件没有发热的感觉,大约测试了几分钟后改回原样,坏消息就出来了——无论如何设置,8位,10位,12位,16位;从不管哪个口读取ADC的值一律都是满数值,无法调节。将板子从小车上拿下来,照旧。但其他控制小车的功能都完好。我的问题是:网上的文章说R13和R17需要焊掉,我查了板子R13是连接到RS232芯片上,R17连接在+V和U5芯片上,单测原来设定的B0口为ADC输入,没有问题,E30口也Ok。问题是:测试的结果是将KL27的Vref烧了吗?造成ADC测试永远满档?
    如是泪崩,因为,才将热释电追人的方案确定,有了可能可行的计划就夭折了?
    如不是庆幸,可以再做下去,因为ADC是有用的了。
    先谢谢了。
    我知道答案 目前已有11人回答
    发表于 2016-6-7 17:19:37 | 显示全部楼层
    楼主,你板子上VREFH有没有外部接3.3V?
    如果要使用1.2V,你这个引脚外部需要悬空,最多加个电容。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-7 17:27:28 | 显示全部楼层
    您好,看手册量了,PIN7是VREFH,直接接在+V上,我的那个操作是否将内部的VREFH烧了呢?谢谢
    如是,悲催了!
    77,88是AVDD VERFH,VSSA VREFL
    发表于 2016-6-7 17:32:31 | 显示全部楼层
    如是,悲催 ...
    前两天,我看你的问题说是官方的板子, 我特地看了下官方的FRDM板子,电阻没有连接。
    你现在是自己的板子吗?我记得你另外一个帖子说你能测到1.2V 了,我还以为你的确也是没有连3.3V呢。
    如果是的话,并且直接把VREFH和3.3v相连,有可能就烧毁内部的VREFH了。
    你赶紧断开来看看是否还有用吧。
    发表于 2016-6-7 17:33:02 | 显示全部楼层
    实在不行的话,就再找个芯片焊上去吧。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-7 17:54:14 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-6-7 17:33
    实在不行的话,就再找个芯片焊上去吧。
    您好,那篇文是看了后有感做的实验,此块板子是官方的KL27 mini板子,32管脚的,手册上是电源正与VREFH是7脚,地与VREFL是8脚。我也想得到内基准1.2V才做的实验。现在是测ADC,永远是满档。补充一句,如果自己设计,我会仔细看了手册就不会出此问题了。
    发表于 2016-6-8 10:29:46 | 显示全部楼层
    你现在是自己的板子 ...
    用FRDM测到1.2的是我
    一不小心还启发了下别人,真是感觉自己萌萌哒。。。
    发表于 2016-6-8 12:33:55 | 显示全部楼层
    jianghe66 发表于 2016-6-8 10:29
    用FRDM测到1.2的是我
    一不小心还启发了下别人,真是感觉自己萌萌哒。。。 ...
    还真的是你,我还以为一个人的问题呢,大意了
    发表于 2016-6-8 12:36:20 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-6-7 17:54
    您好,那篇文是看了后有感做的实验,此块板子是官方的KL27 mini板子,32管脚的,手册上是电源正与VREFH是7 ...
    哦哦,FRDM板子和KL27mini还是不一样的,FRDM板子特地加了个0欧电阻,并且还没焊。
    如果用1.2V一定要注意下自己的芯片是否VREFH和内部1.2V VREF_OUT连接,否则会出问题的。
    如果自己设计的板子,一定要注意下这个点。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-8 15:07:44 | 显示全部楼层
    如果用1.2V一定要注意 ...
    谢谢,就是因为没有看手册,自以为然,将32PIN的当作48PIN的,见到能用内部基准就直接改代码,结果这块KL27 mini就背了催了,ADC功能全失,测试过的其他的功能还能用。可能还有一些功能也会丢失的。
    GMT+8, 2025-10-29 10:42 , Processed in 0.117104 second(s), 30 queries , MemCache On.
