查看: 5094|回复: 5
[求助] MKE02Z UART串口问题
发表于 2016-6-9 09:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的为MKE02Z官方板子,串口调试助手,USB转232串口线。
软件使用的为官方驱动,UART——interrupt。
首先,直接将例程编译下载到开发板,例程使用的为UART1,串口调试助手打开,使用的调试方式为OPEN——SWD方式。用串口调试助手发数据,不进
中断(在UART_HandleInt函数中打断点)。可能觉得SWD调试方式与UART有冲突。
然后,直接从开发板上PTA2与PTA3飞线出来,PTA2接USB转232串口线的RXD,PTA3接USB转232串口线的TXD,GND接USB转232串口线的GND。
程序更改:
将u32PinSel   = 0;改为u32PinSel   = 0x00000080;(管脚映射)
将 下面四个函数中的UART1改为UART0,UART_Init(UART0,&sConfig);
    UART_SetCallback(UART_HandleInt);
    NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);
    UART_EnableRxBuffFullInt(UART0);
将ke02——config。h更改如下:
#if defined(TEST_ON_EVB)
    /*! define what clock mode at startup on EVB board
     * if USE_FEE is not defined by commenting out the following line,
     * then it will use FEI mode which is default mode
     * after reset
    //#define USE_FEE                       /*!< use FEE clock mode */
    #define USE_FEE_OSC                     /*!< use FEE clock mode with external active oscillator */
    //#define USE_FEI                       /*!< use FEI clock mode */
    /* define external crystal frequency */
    //#define EXT_CLK_FREQ_KHZ        32          /* in KHz */
    //#define EXT_CLK_FREQ_KHZ        4000        /* in KHz */
    #define EXT_CLK_FREQ_KHZ        8000        /* in KHz */
    //#define EXT_CLK_FREQ_KHZ        10000       /* in KHz */
    //#define CRYST_HIGH_GAIN
    //#define XOSC_STOP_ENABLE
    /* define SCI port # to be used */
    #define TERM_PORT   UART0               /*!< UART0 is used on KE02 EVB board */
#else
    /*! define what clock mode at startup on freedom board
     * after reset.
    //#define USE_FEE_OSC                   /*!< use FEE clock mode with external active oscillator */
    /*! define external crystal frequency. */
    //#define EXT_CLK_FREQ_KHZ        8000        /* in KHz */
    /*! define UART port # to be used */
    #define TERM_PORT   UART0               /*!< UART1 is used on KE02 freedom board */
#endif
波特率也设置一样,在中断中打断点,仍然不进中断。
到底是什么原因呢,请大家帮忙看看
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2016-6-9 13:57:10 | 显示全部楼层
说错了,是open-sda方式
    发表于 2016-6-12 10:18:21 | 显示全部楼层
    总中断没打开吧?
    发表于 2016-6-12 11:18:38 | 显示全部楼层
    添加下总中断开启:
    #ifndef KEIL
    #define EnableInterrupts asm(" CPSIE i");
    #else
    #define EnableInterrupts  __enable_irq()
    #endif
    调用开启总中断,然后再试下。
    发表于 2016-10-27 15:40:05 | 显示全部楼层
    各位大神好?我想用MKE02Z 做串口通信.不知道那里下载源代码 和资料?
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2016-10-28 00:17:04 | 显示全部楼层
    使用ksdk1.3
    GMT+8, 2025-10-25 21:09 , Processed in 0.091284 second(s), 26 queries , MemCache On.
