查看: 9807|回复: 13
[讨论] 串口数据输出异常可能是什么原因导致的?
发表于 2016-6-15 15:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用K60的串口连接了USB转RS-485接口然后又与电脑相连,通过串口助手查看串口输出的数据
我在调试时通过IAR的变量查看功能,看到数组中的值如下
但是通过串口助手打印出的值如下
这个错误可能是什么原因导致的呢?有没有可能是我程序的原因?
发表于 2016-6-15 15:52:00 | 显示全部楼层
楼主,你是一桢发的吗?
一桢几个字节?两个字节?
现在是MCU 发送0X31,但是串口收到0XFD?
除了这个,有没有其他的字节出错,你多发几个0XFD试试。
 楼主| 发表于 2016-6-15 16:00:22 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-6-15 15:52
楼主,你是一桢发的吗?
一桢几个字节?两个字节?
恩,是一帧发的,一次发两个字节,有时候正常,有时候不正常。
发表于 2016-6-15 17:03:30 | 显示全部楼层
用示波器看看,跟下不正常的时候,传输线上的数据对不对。
还有波特率也注意下,是不是波特率又偏差了。
    发表于 2016-6-15 17:09:55 | 显示全部楼层
    都是第二个字节不正常吗?
     楼主| 发表于 2016-6-15 19:34:40 | 显示全部楼层
    hellokity 发表于 2016-6-15 17:09
    都是第二个字节不正常吗?
    不是只有第二个字节不正常,有时候第一个不正常,有时候都不正常,有时候干脆没数据了,但是我通过IAR的查看窗口看到的数据全是正常的,就是通过串口助手观察的时候不正常了
     楼主| 发表于 2016-6-15 19:37:19 | 显示全部楼层
    还有波特率也注意下,是不是波特率又偏差了。 ...
    恩,我还没用示波器看过,波特率偏差这个问题不大,我之前用示波器分别测过串口助手和单片机的波特率,差别不大。
    发表于 2016-6-16 09:26:24 | 显示全部楼层
    天天都有好心情 发表于 2016-6-15 19:37
    恩,我还没用示波器看过,波特率偏差这个问题不大,我之前用示波器分别测过串口助手和单片机的波特率,差 ...
    那么现在你那边如果出现串口助手接收数据不准确,是否有规律,是每次都是最后一个字节有问题还是包中任意字节都可能有问题?
    建议你还是用示波器看下通信数据,看看是MCU发出来就不对,还是串口助手接到的有问题,只是波特率偏了导致的。
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2016-6-16 13:36:36 | 显示全部楼层
    请检查485的收发控制脚, 估计是在发送未完成之前,改成了接收功能。
     楼主| 发表于 2016-6-16 13:53:39 | 显示全部楼层
    恩,多谢提醒,RS-485使能引脚在切换的时候,我加了1ms的延时,这个时间应该足够数据传输完成了。
    GMT+8, 2026-4-4 01:40 , Processed in 0.100779 second(s), 29 queries , Redis On.
